什么是SU-MIMO和MU-MIMO?
MU-MIMO是“Multi-UserMultiple-InputMultiple-Output”的缩写,听起来很拗口的一个技术名词,字面含义却很好理解,直译为“多用户多入多出技术”。如果MIMO系统仅用于增加一个用户的速率,即占用相同时频资源的多个并行的数据流发给同一个用户或从同一个用户发给基站,称之为单用户MIMO(SU-MIMO)。
MU-MIMO和SU-MIMO分别指的是多用户MIMO和单用户MIMO主要是同时和基站联系的用户数是一个还是多个。
MU-MIMO是一种让你的路由器同时与多个设备沟通的技术,它是802.11ac标准第二阶段的里程碑,这种进步甚至比802.11b/g到802.11n,再到802.11ac来得还要大,因为版本号的进化只是提升了理论速率,MU-MIMO才是真正改善了网络资源利用率,换句话说,它的性能提升都是你看得见摸得着的。
如今说起无线路由器,几乎已经成为每个家庭的标配。而且不少朋友已经对无线路由器有了较多的了解,比如11n标准、11ac标准、2.4GHz和5GHz双频段,再比如300M、600M、1200M、1750M传输速率等等。但如果你最近购买了高端无线路由器,你就会发现其包装盒上又有了一个新名词“MU-MIMO”,那么它又是什么意思呢?
其实MU-MIMO一词与802.11n时代的“MIMO”一词颇有渊源。MIMO,即Multiple Input Multiple Output(多输入多输出)的缩写,MIMO技术可简单理解为将网络资源进行多重切割,然后经过多重天线进行同步传送。其带来的好处是增加单一设备的数据传输速度,同时不用额外占用频谱范围;此外,其还能增加无线讯号接收距离。可以说,从11g时代54Mbps的传输速率,到11n时代的300Mbps,甚至是600Mbps的传输速率,MIMO技术功不可没。
但MIMO(也称SU-MIMO,即单用户多输入多输出)也有自己的缺陷——会产生MIMO间隙。简单来说就是目前我们熟悉的无线路由/AP大都有3-4根天线,但WiFi终端通常只有1-2根天线。而采用MIMO技术的无线路由/AP同一时间只能与1个WiFi终端建立连接和通讯,因此WiFi终端很难全部占用所有传输信道,即无法占满无线路由/AP的全部容量,这种差异就被称为MIMO间隙。
而进入802.11ac 2.0时代(即Wave2标准,引入了MU-MIMO技术),MIMO间隙的问题终于得到了解决,因为MU-MIMO技术可在同一时间让一台无线路由/AP同时将数据发送至多个客户端(需要强调的是,WiFi终端必须也要支持MU-MIMO技术),即同时为每一个客户端建立一个独立的“空间流”。
举例来说,目前支持4*4(每一条流的理论传输速率为433Mbps)11ac 2.0标准的无线路由/AP的整体理论传输速率可达1.73Gbps,当它与不支持MU-MIMO技术的1*1(1天线)WiFi终端连接和传输时,最高理论传输速率仅为433Mbps,同一时间其余的1.3Gbps的容量都被闲置;而如果无线路由/AP和客户端均支持MU-MIMO技术,那么这台路由器就可在同一时间最多与4个客户端进行连接和传输,这样AP的总容量就被充分的利用了。
