据说,手机辐射能炸爆米花
据说,WiFi辐射使种子不发芽
据说,电磁辐射是白血病的元凶
据说,变电站旁边的房子,堪比凶宅!
据说,吹风机电磁辐射最强,用它等于慢性自杀!
据说,仙人掌可以防辐射
据说,喝白酒可以防辐射
每当听到这些,说句实话,小何在这边只能尴尬而不是礼貌地“呵呵呵……”
但是最近,竟然有一位准妈妈提问:“听说阳光有辐射,我怀孕了是不是不能晒太阳?”听了真是要喷出一口老血!是不是热播剧《切尔诺贝利》的画面太让人头皮发麻背脊发凉,才让你到了谈“辐”色变的地步?
是时候,给大家科普一番,也趁机为“电磁辐射”洗洗冤屈。庄重且严肃地说,对于生活环境中的电磁辐射,我地“真系冇有使惊咯”~~~
1、辐射处处有,辐射就在你身边
电磁辐射的名词解释:电磁辐射是指电磁能量以电磁波或光量子形式发射到空间的现象。
我们所生活的世界里,电磁辐射无处不在。自然界的太阳光、闪电、宇宙射线等,都是天然存在的电磁波,我们已经在一定程度上适应了这类辐射;而人类以电磁技术为基础的许多创造发明,也会向空间辐射电磁能量,比如高压线、变电站、手机和手机基站、微波炉、电脑、电视机等。可以说,只要有电、有光,就有电磁辐射。
2、用“计量”表达电磁辐射大小
如何来衡量电磁辐射的“大小”或者“剂量”呢?,用“计量语”来说。
一般用电磁辐射的电场强度(单位为伏/米,V/m)来衡量。对于低频电磁辐射,我们需要考虑其磁场强度(单位为特斯拉,T),微波、射频等高频电磁辐射还要用功率密度(单位为W/m2)来衡量;为了探究电磁波对人体的作用,我们还使用比吸收率(SAR,单位为瓦/千克,W/kg)来衡量一些接近人体使用的电磁设备的辐射的作用。(不要紧张,这个知识点不考试,我们愉快地继续往下看)
计量日活动中技术人员用电磁辐射分析仪帮群众检测手机辐射大小
3、电磁辐射围身,我们还安全吗?
可以说,脱离“剂量”谈辐射是在“耍流氓”。手机电磁辐射的“剂量”当然不可能像微波炉那样使玉米粒变成爆米花。
电磁辐射是否对人体有害不仅是人们热议的话题,更是科学研究的热点。根据目前的研究结果,电磁辐射影响人体的机理主要热效应、非热效应和累积效应三种。
以我们最常见的电磁辐射热效应为例——人体是一个导体,在受到电磁波辐射后会产生电流,引起人体发热。微波炉加热食物也是利用了微波的热效应。但是,微波炉的输出功率大概在(600~1000W),其产生的微波又完全被限制在一个由金属壳构成的密闭的环境内,功率密度大、热效率高。与之相比,手机的在接打电话时的功率仅有2W左右,且辐射的电磁波是朝空间各个方向的(在接打电话的过程中,信号不会因为转身而消失),即使紧贴人体,引起的发热量也非常小。
除明确的热效应以外,电磁辐射还有非热效应和累积效应,但这些都是在极端情况下才会出现的,比如当人体触电,或长时间接触能量密度很高的电磁波时,肌肉或神经会受到一定刺激。但是到目前为止,还没有明确的证据表明,电磁辐射会使人“患癌”“患白血病”或“记忆衰退”等。
4、电磁辐射天天见,我们还需要防护吗?
当然,脱离“剂量”说电磁辐射安全无害也是在“耍流氓”——这和辐射的功率、频率、与辐射源的距离、受辐射时间等有关——微波炉、电磁炉等未正常使用或密封性变差等导致的漏磁,辐射危害就不容小觑。正常的电磁辐射防护如下:
1正确使用正规厂家生产的合格的电子设备或家用电器。
2电磁辐射的能量会随距离的增加大幅衰减。譬如,手机对人体电磁辐射的SAR值约为2W/kg;但如果使用耳机,身体离手机距离30cm以上,对人体辐射的SAR值就会下降为原来的几十分之一,可忽略不计。
3建筑物中的钢筋,可以帮我们屏蔽掉距离建筑物5米左右高压线的低频电磁辐射。遮阳伞也能帮我们挡住大部分的可见光、紫外线等电磁辐射。
5、电离辐射我们千万要小心
敲黑板!电磁辐射的生化升级版:电离辐射!!大家要小心啊
电磁辐射的频率越高,其能量也就越大,穿透力越强。如图所示,比远紫外线频率更高(波长小于300nm)的电磁辐射,能量足以破坏化学键,使分子发生“电离”——这类电磁辐射又称“电离辐射”。
我们接触最多就是,医院的X射线透视、放射性核素对人体脏器测定,对肿瘤的照射治疗等。计量君也经常要开展电离辐射的检定/校准,看看他们穿得多么严正以待就知道电磁辐射这个“生化升级版兄弟”的厉害了。
手术室里的X光机
但是大家也不要太惊慌,按照我们国家的相关规定,有电离辐射危险的地方都要设置电离辐射标识,如果没有看到电离辐射标识的地方,可以不用担心电离辐射哦。
就是看到这个标志要绝对小心
许多时候,人们对事物产生恐惧或疑虑,是因为理解不够深入。所以,分清楚电磁辐射和电离辐射,进行适当的防护,对电磁辐射真的不在怕的。那位惊慌到失去理智的准妈妈,太阳可以安心晒,就是天气热,小心中暑~
