一、什么是通信
通信是指由一地向另一地传递和交换信息。信息指的是消息中包含的有意义的内容。消息具有不同的形式,例如:语音、文字、数据、图像等。
消息的承载者是信号,例如在电信系统里,承载者为“电”,消息被载荷在电信号的某个参量上,如电压、电流、电波等物理量的幅度、相位、频率。
传输的信号分为模拟信号和数字信号。
模拟信号,信号参量的取值是连续的或能取无穷多个,且直接与消息相对应的信号,如电话机送出的语音信号、电视摄像机输出的图像信号等。
数字信号,信息的信号参量取值为有限个,例如电报信号、计算机输入输出信号。
二、通信方式
(一)按信息传输的方向和时间分类
单工通信:消息只能单方向传输的工作方式,如广播、遥控、无线寻呼等,信号(消息)只从广播发射台、遥控器和无线寻呼中心分别传到收音机、遥控对象和BP 机上;
半双工通信:通信双方都能收发消息,但不能同时收发的工作方式,例如对讲机、收发报机等;
全双工通信:通信双方可同时进行收发消息的工作方式,很明显,全双工通信的信道必须是双向信道,例如座机,手机。
(二)按数字信号排列顺序分类
串行传输:是将代表信息的数字信号序列按时间顺序一个接一个地在信道中传输的方式。
串行传输
并行传输:是将代表信息的数字信号序列分割成两路或两路以上的数字信号序列同时在信道上传输,则称为并行传输。
并行传输
(三)按通信设备与传输线路之间的连接类型
点与点通信(专线通信):点对点通信实现两个用户之间的信息交换,点对点连接是两个系统或进程之间的专用通信链路。想象一下直接连接两个系统的一条线路。两个系统独占此线路进行通信。
点对点通信
点到多点和多点之间通信(网通信):点对多点通信,指的是通过一种特定的一对多的连接类型的通信,从单一位置到多个位置提供多个信道。点对多点系统已经被设计为单、双向皆可的系统。
多点通信
三、通信系统
实现信息传递所需的一切技术设备和传输媒介的总和称为通信系统。
(一)通信系统一般模型
信息源,是消息的产生地,其作用是把各种信息转换成原始电信号,称之为消息信号或基带信号,如麦克风、摄像机等。信源可分为模拟信源和数字信源。
发送设备,基本功能是将信源和信道匹配起来,即将信息源产生的消息信号变换成适合在信道中传输的信号。
信道,是指传输信号的物理媒介。在无线信道中,信道可以是自由空间,在有线信道中,信道可以是明线、电缆或光纤。传输媒介的特性及引入的干扰和噪声直接关系到通信的质量。噪声源不是人为加入的设备,而是通信系统中各种设备以及信道中所固有的,并且是人们所不希望的。
接收设备,主要是完成发送设备的反变换,即进行解调、译码、解码等,它的任务是从带有干扰的接收信号中正确恢复出相对应的原始基带信号。
受信者,也称为信宿,是传输信息的归宿点,其作用是将复原的原始信号转换成相应的信息,如扬声器等。
(二)模拟通信系统
模拟通信系统,是利用模拟信号来传递信息的通信系统,我们知道,信源发出的原始电信号是基带信号,基带的含义是指信号的频谱从零频附近开始,如语音信号为300-3400Hz,图像信号为0-6MHz。
由于这种信号具有频率很低的频谱分量,一般不宜直接传输,这就需要把基带信号变换成其频带适合在信道中传输的信号,并可在接收端进行反变换,完成这种变换和反变换作用的通常是调制器和解调器。
(三)数字通信系统
数字通信系统是利用数字信号来传递信息的通信系统。
信源编码的作用是提高信息传输的有效性,并实现数模转换。
信道编码与译码,数字信号在信道传输时,由于噪声、衰落以及人为干扰等,将会引起差错。为了减少差错,信道编码器对传输的信息码元按照一定的规则加入保护成分(监督元)。接收端的信道译码器按一定规则进行解码,从解码过程中发现错误或纠正错误。
加密与解密,就是人为的将被传输的数字序列加上密码,保证所传信息的安全。
数字调制与解调,调制就是把数字基带信号的频谱搬移到高频处,形成适合在信道中传输的频带信号,解调是逆过程。
同步,使收发两端的信号在时间上保持步调一致,包括载波同步、位同步、群同步和网同步。
四、通信系统的分类
(一)按通信业务分类
电话、数据通信、传真、电视、图像通信等通信系统。
(二)按调制方式分类
根据是否采用调制分为:
1.基带传输:将未经调制的信号直接传送,如音频室内通话、有线广播。
2.频带(调制)传输:对各种信号调制后传输的总称。
(三)按传输媒介分类
1.有线通信:是指传输媒质为导线、电缆、光缆、波导、纳米材料等形式的通信,其特点是媒质能看得见,摸得着(明线通信、电缆通信、光纤光缆通信)。
2. 无线通信:是指传输媒质看不见、摸不着(如电磁波)的一种通信形式(微波通信、短波通信、移动通信、卫星通信、 散射通信)。
(四)按信道中传输的信号分类
1.模拟通信:利用模拟信号来传递信息的通信。
2.数字通信:利用数字信号来传递信息的通信。
(五)按工作频段分类
长波通信、中波通信、短波通信、微波通信等系统。
