USB 3.0端口静电浪涌保护方案说明
从浪拓推荐的USB 3.0端口静电保护方案图可知,USB3.0端口的两组差动对(TX and RX)推荐选用TVS二极管阵列BV-FK05U4CA,阵列式封装、工作电压5V、低钳位电压15V、低结电容0.6pF,非常适合USB3.0高速数据传输特点,保证传输数据的完整性。BV-FK05U4CA满足IEC 61000-4-2 (ESD)±18kV(空气)和 ±12kV(接触)标准,采用DNF-2510-10小型封装,缩小PCB面积降低布局(Layout)复杂度,节省系统成本。更值得一提的是,TVS二极管阵列BV-FK05U4CA采用交错型式的接脚,以提供PCB Layout时可利用穿透式(Feedthrough)的设计。
USB2.0端口的差动对(D+ and D-)保护,浪拓电子技术推荐选用TVS二极管阵列BV-SR05,工作电压5V、击穿电压6V、结电容1.2pF、SOT-143封装,完全适合USB2.0线路480Mbps的信号传输,满足IEC 61000-4-2 (ESD)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准。
浪拓电子有着16年以上设计SURGE/ESD/EOS保护方案的经验,我们持续地追踪市场最新应用来提前布局规划产品,让新开发的保护器件可以及时的满足客户的需求。
