首先,导热硅胶片的导热系数范围很广从:1.2W/mk-25W/mk,一般只要能够达到产品所需的温差就可以了,如果对导热要求不是很高的话,一般使用低导热系数的导热硅胶片。因为这些导热硅胶片性价比不错,价格美丽、性能稳定、导热效果好。另外,对于导热硅胶片的厚度,客户常常按产品的实际间隙尺寸选对应的厚度,这个是不正确的。如:产品的间隙是1.5mm,那么大多数客户就直接选厚度1.5mm的导热硅胶片进行导热散热,但实际应用效果却不是很好,从而就会选择导热系数更高的导热硅胶片。其实不然,我们只要在产品厚度上稍微改动一下,导热效果就会明显提高,产品间隙1.5mm的一般要采用2.0mm的导热硅胶片或厚度大于1.5mm的垫片即可。
由于导热硅胶片这种材料本身很柔软,具有很好的压缩性,导热硅胶片压缩比在百分之二十以上,根据具体的产品硬度而定,所以选择导热硅胶片的厚度时一定要考虑压缩比问题,这样就能使导热硅胶片与热源和散热器之间更好的贴合,大大增加有效接触面积,从而提高导热效果。
Q Q:1941249447
微信:18153780016
免费打样
微信:18153780016
免费打样
注意:散热模组选择导热硅胶片并不是导热系数越高越好,而是要根据特定情况来选择合适的产品,也不是贵的就是好的,选择对的及选择合适的才是好的。
