已经发行20多年的USB2.0标准依然活跃在市场上,老将风韵犹存;USB3.0正值壮年,市场统治地位却久攻不下。
咱们以两款同家生产的一拖四USB HUB去分析一下,上销量:
20倍的销量差距还是有点吓人的,价格因素绝对是重要因素之一,USB 2.0 Hub通常比USB 3.0 Hub更便宜,这使得它们在市场上更具吸引力。许多消费者更愿意选择价格更低的USB 2.0 Hub,尤其是对于一般的办公室任务和基本设备连接而言,USB 2.0速度已经足够。USB 2.0是一种较早的标准,几乎所有的USB设备都与USB 2.0兼容。USB 3.0设备要求主机和外设都支持USB 3.0才能充分发挥速度优势,这限制了它们的应用范围。USB 2.0 Hub销量高于USB 3.0 Hub是因为它们价格更低、兼容性更广泛,并且满足了许多用户的基本需求。但随着时间的推移,随着USB 3.0设备的普及和USB 2.0设备逐渐淘汰,USB 3.0 Hub的销量也可能会增加。
那咱们就以这两款USB HUB为例拆开看他们到底差在哪里?
产品对比图:
正面对比:
背面对比:
拆开的方式基本上相同,都是在铭牌的下方有一个螺丝,取下后就可以通过连接线的位置进行分开。
来看一看板卡:
背面对比:
正面对比:
可以看出来都是一拖四的方式,都有外部供电接口,不过2.0采用的Micro USB接口进行供电,3.3采用的Type-c接口进行外部供电。
分析一下这两款HUB的技术方案:
USB2.0方案,采用的主控是FE1.1,提供了4个USB接口,具有高性能、低功耗、低成本的特点。改方案采用MTT数据传输架构,具有良好的数据交换能力;通过USB-IF认证,EMI及ESD性能良好;具有Self-Power供电模式时过流保护功能,支持数据传输LED灯指示;内置3.3V与1.8VLDO,外围线路精简,对USB Cable有很好的兼容性,可以支持USB Cable达到10米超长的长度。
USB3.0方案,采用的主控是来自Genesys创惟科技的GL3510,GL3510集成了GenesysLogic自主开发的USB 3.1 Gen 1超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB连接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主机。 GL3510内置5V至3.3V和5V至1.2V稳压器,可节省客户的BOM成本,并简化PCB设计,具有原生快速充电功能。
从板卡情况来看,均通过肖特基二极管防止供电倒灌,焊接处通过热熔胶进行二次固定,明显USB3.0采用更多的外围保护。
这两种USB HUB方案都是目前市场上主流的HUB解决方案,如果让你选择你会选择哪种呢?
