前面我们拆解修复了一个型号为DT830B的万用表,既然开头了就把手里所有的万用表都拆解分析下,看看不同型号的差异,分析借鉴学习。学其精华去其糟粕。现在进行第二弹拆解分析型号为HQ-890的万用表。
看包装有点福禄克范了,可惜拆开发现挂羊头卖狗肉,好比牛肉面的包装仅供参考,里面实际样子完全不一样。
说明书。3位半万用表
两边的橡胶套用于固定前后盖,也同时装饰作用,把他撬开
背面两个螺钉孔,拧开
拆掉电池,电池很深,需要镊子才能撬出,而且容易划花电池需要小心点
打开面板看到PCB,PCB比较周正,因为表针设计在了底边,不是和上次拆解的一样设计在侧面,还搞个小板拼接。
下面对主要器件和模块分析下
液晶的接触,导电条有定位,都靠左即可,和上次拆解的相比这里可装配性好很多。
74HC14D施密特触发器,应该是用于旋钮挡位信号整形处理的。
LM358运放 两个,主控是一颗牛屎芯片
蜂鸣器
安规电容
旋钮部分,6各触点,挡位非常多
保险居然用0欧电阻替代了,省成本也是拼了
参考电压调整旋转变阻器
1. 保险管用0欧电阻替代,是否安全存疑。
2. 旋钮没有弹簧伸缩压紧,旋动经常不到位,无清脆到位感。
3. 电池座太深,换电池需要用镊子撬。
4. 左右两边用塑料件套住来达到固定美观的作用,个人觉得浪费成本了,省去这两个塑料件用卡口结构更好。
5. 20A挡位用的并联电阻采样,与常见的使用锰铜丝不一样。
