大容量8051内核 CMS8S589x系列通用微控制器,该系列设计旨在所有数字功能均可任意映射GPIO,让硬件设计更轻松,同时提供丰富的通讯接口,适合消费电子、工业、储能、物联网等应用领域。大容量8051内核 CMS8S589x系列通用微控制器,该系列设计旨在所有数字功能均可任意映射GPIO,让硬件设计更轻松,同时提供丰富的通讯接口,适合消费电子、工业、储能、物联网等应用领域。
CMS8S589x系列提供用于模拟或数字外设的完善接口,多达30个GPIOs,所有数字功能均可自由映射到任意GPIO,且所有GPIO都支持AD通道、上升沿、下降沿、双边沿中断,支持高阻输入、推挽输出、开漏输出等模式,有助实现不同类型传输方式的互联互通,具备极高的扩展性。
CMS8S589x系列将功能和性能相结合并实现全面优化,内置采保电路,高精度快速12Bit ADC @320Ksps,实现动态高精度实时采样。针对不同应用场景可选择VDD或内部2.0V/2.4V/3.0V参考电压,支持外部端口或PWM硬件触发启动AD转换,支持AD数字比较触发PWM刹车,同时具备硬件配置完成1/2/4/8次转换取平均值,更快更智能的AD功能可快速有效保护整个系统设计。
全新CMS8S589x系列资源丰富,集成高速且灵活配置的系统时钟,内置6通道增强型PWM,最率可达48MHz,独立/互补/同步三种模式,支持边沿对齐/中心对齐模式,配置为互补模式时支持死区时间编程,支持硬件刹车保护及恢复功能,强大的PWM功能可实现性能和复杂性之间的完美平衡,满足开发人员测量、功率控制等应用需求。
基本参数:
CMCMS8S589x 系列是 8051 内核、兼容 MCS-51 的 1T 指令系统、通用 IO 型的 8 位芯片,工作频率最高可达 48MHz,电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达30个,支持内部和外部时钟。CMS8S589x系列MCU是中微半导体推出的基于8051内核的8位控制芯片。主频高达48MHz;工作电压2.1V至5.5V;提供64KB Flash Memory,4.25KB SRAM,4KB Data flash;多达30个GPIO;内置高精度12位 ADC;蜂鸣器驱动;5个16-bit通用定时器; 通信接口方面提供2路UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃; 提供多种封装。
产品特性
> 8051内核
> 工作电压:2.1V-5.5V @48MHz
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 64KB Flash ROM
> 256 Bytes 通用RAM
> 4KB XRAM
> 4KB DATA FLASH
> 5个16位通用定时器
> 6通道增强型PWM模块
> 蜂鸣器驱动
> 内置高精度12位ADC,参考电压可选2.0V/2.4V/3.0V/VDD
> 2个UART接口
> 1个I2C接口
> 1个SPI接口
> 支持4种振荡方式
> 30个通用GPIO
> 封装类型:TSSOP20、QFN20、SSOP24、QFN24、LQFP32及QFN32
邱工:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
