1,上周接老板娘一个维修:她家的台灯不亮了(这么萌的台灯合适吗)
2,拆机,发现一个分压电阻坏了。心想这是一个小问题,但是没那么简单:因为色环电阻外表已经烧坏了,没法准确判定电阻阻值。
3,解决办法:用一个0--1MΩ可调电阻替换。
具体做法如下:
a,将可调电阻阻值调至最大。
b,将电阻焊上电路板。
c,测量灯座输出电压只有80V,灯泡规格为220V,40W。
d,将万用表挂在灯座上,调低可调电阻阻值,直至灯座电压为220V。插上灯泡,灯泡点亮。
4,发现触摸分段光强以及开关功能没有了,判断控制芯片坏了,无奈某宝竟然没有这个芯片,只能买了整个控制板换了(无语)。
5,点亮,功能正常。
电阻质量和使用质量均合格的情况下,电阻坏的几率是很小的,应该就是那个劣质芯片故障所至。
换下来板子上那些没有坏的元件都成垃圾了吧?还是保留着,以备他用?我收留太多了,几乎没用!
