二极管是主要构成是一个PN结,外加电极、外壳等组成。
二极管种类很多,有肖特基二极管、稳压二极管、发光二极管等。
电路设计中,二极管应用的非常多。因此,我们需要了解它的参数。参数符合电路需求,我们才会选择它。
同一种型号的二极管,它可能有几种封装(包括SOT23、DO-15、SOT-323等),所对应的参数也有区别。
一般数据手册上的参数,对应温度为25℃。温度对电子元器件的影响比较大。
Vr:表示反向电压,在二极管阴极和阳极加的最大电压,大于这个电压值,二极管可能被击穿。
IF(av):平均整流电流,二极管加上正向电压后,二极管能通过的平均电流。
IF:二极管能通过的最大电流,加载到二极管的电流等于这个值,二极管能正常工作,二极管长时间工作在这个电流下,二极管会出现发热的现象。
IF(rm):重复峰值电流,二极管在一周内,可以重复出现峰值电流,这个峰值电流比IF要大,出现峰值电流时间不能长,否则会烧毁二极管。
IF(sm):不重复峰值电流,这个电流值非常大,在一个周期内,这个电流值不能重复,而且持续时间很短,有的二极管不重复电流是二极管IF电流的十几倍,持续时间一般为us级。
Ir:反向电流,二极管两级加上反向电压后,二极管并非完全截止,有很小的电流流过二极管,一般为nA、uA级。
Trr:二极管反向恢复时间,二极管正向导通到反向截止需要的时间。
P:二极管的功耗,二极管消耗的功率,当电流流过二极管,加上PN上的电压,就能产生功耗。
上面讲的参数为二极管的主要参数。
