对于新手来说,刚开始使用ESP8266时多少会有点不知所措,因为不知道该从何学起。对于新手,我建议还是先从ESP8266的 AT 指令集开始,先了解AT指令的时候,清楚ESP8266的串口-透传wifi模块的基本操作,再进行下一步的操作。
1、 烧录AT固件
对于ESP8266,想要学习使用AT指令的话,是需要刷入AT固件的。虽然大多数的ESP8266模块在出厂的时候已经刷了AT固件了,但是怎么给模块刷固件,我觉得还是很有必要的。接下来演示怎么给ESP8266刷AT固件。
(1)准备烧录工具
烧录工具使用的是乐鑫官方提供的 ESPFlashDownloadTool_v3.6.4.exe ,如下图所示:
(2)准备要烧录的AT固件
烧录的AT固件使用模块资料里面自带的固件文件,如下:
固件的版本可以有很多不同的版本,我使用的这个只是其中的一个版本。
(3)连接硬件
烧录工具和烧录固件都准备好之后,就需要连接硬件,硬件可能因每个人手上的模块不同会有所不同,常见的有几种:
1)模块上直接集成了USB转TTL,直接用Micro-USB连接即可。如下:
2)用USB转TTL模块和ESP8266通过杜邦线连接起来。如下:
(4)打开烧录软件 ESPFlashDownloadTool_v3.6.4.exe ,会出现两个窗口,如下:
点击:ESP8266 DownloadTool ,如下:
(5)加载固件文件,如下:
(6)下载配置按照如下设置,如下图:
(7)点击 START 开始下载,如下图:
下载的过程如下图所示:
(8)下载完成之后如下图所示:
下载完成之后,AT固件已经成功的刷入,重启或者复位一下即可。
2、 常用的AT指令
2.1、AT测试指令
AT测试指令如下:
如下所示:
当然,如果不想要回显的话,是可以关闭的,如下指令:
ATE0— 关闭回显ATE1— 打开回显
2.2、重启模块
重启模块指令如下:
AT+RST
示意图如下:
2.3、查看版本信息
指令如下:
AT+GMR
示意如下:
2.4、恢复出厂设置
指令如下:
AT+RESTORE
示意如下:
2.5、设置串口配置
指令如下:
AT+UART=<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flowcontrol><baudrate>串口波特率<databits>数据位5:5bit数据位6:6bit数据位7:7bit数据位8:8bit数据位<stopbits>停止位1:1bit停止位2:1.5bit停止位3:2bit停止位<parity>校验位0:None1:Odd2:EVEN<flowcontrol>流控0:不使能流控1:使能RTS2:使能CTS3:同时使能RTS和CTS
2.6、查看剩余RAM大小
指令如下:
AT+CSYSHEAP
响应:+CSYSHEAP:<bytes> Bytes<bytes>:整数,表示剩余 RAM 可用空间字节数
示意如下:
2.7、读取ESP8266的IO状态
指令如下:
AT+CIOREAD=<gpio><gpio>:整数,ESP8266 引脚 GPIO 号。
响应:<status>:<level><status>:1或 0<level>:HIGH 或 LOW
如下示意:
2.8、设置ESP8266的IO状态
指令如下:
AT+CIOWRITE=<gpio>,<status><gpio>:整数,ESP8266 引脚 GPIO 号。<status>:1 或 0
响应
OK
示意如下:
