本文分享压缩弹簧的建模方法,主要运用到螺旋线、扫描和分割命令。
压缩弹簧效果图
建模步骤
打开SolidWorks软件,新建零件,然后在上视基准面绘制φ50的圆,如下图所示。
然后选择特征→曲线→螺旋线/涡状线命令,选择可变螺距(参数设置参考下图)
点击特征→扫描命令,选择圆形轮廓扫描,扫描路径选择上一步生成的螺旋线,圆的直径设置为4,如下图所示。
选择特征→分割命令,选择上视基准面为剪裁曲面,切除的零件选择图中红色部分,如下图所示。
选择参考几何体中的基准面,创建一个基准面,参数设置如下图。
选择特征→分割命令,选择上一步创建的基准面1为剪裁曲面,切除的零件选择图中红色部分,如下图所示。
完成后如下图所示。
同时选中螺旋线和基准面1,然后右键鼠标,点击隐藏,如下图所示。
完成后效果如下图所示
