一次搞懂PLC编程的三大量原理
PLC中无非就是三大量
开关量、模拟量、脉冲量
只要搞清楚三者之间的关系
你就能熟练的掌握PLC
第一开关量也称逻辑量
直接有两个取值
0或1,On或off
开关量只有两种状态
0 1包括开入量和开出量
反映的是状态
它是最常用的控制
对它进行控制是PLC的优势
也是PLC最基本的应用
第二,模拟量是指一些连续变化的物理量
数字量是不连续的
反映的是电量测量数值
如电压、电流、压力、速度、流量等
plc是由机电控制引入微处理技术后发展而来的可方便器
可靠的用于开关量控制
由于模拟量可转换成数字量
数字量只是多位的开关量
故经转换后的模拟量
plc也完全可以可靠的进行处理控制
第三,脉冲量
是其取值总是不断的
在0(低电频)和1(高电频率)之间
交替变化的数字量
也就是在瞬间电压或电流由
某一值跃变到另一值的信号量
每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率
PLC脉冲量的控制目的
主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等
例如脉冲数在角度控制中的应用
