无线电波的三要素幅度、频率、相位之间是互相影响。理想情况下,固定频率的无线信号波动周期是固定的,在频谱宽度接近0时,频域内的一个脉冲信号在时域内是一定频率的正弦波;而实际情况是,信号总会存在一定的频谱宽度、随机的不理想的幅度和相位的波动,由于噪声的影响,偏离中心频率的较远处也有该信号的功率,这个偏离的信号叫做边带信号,也叫相位噪声。
为什么我们如此关注相位噪声:
- 在军工雷达领域,相位噪声会恶化多普勒频移的信息;
- 在高速数字通信领域,相位噪声会引起信号失真;
- 在5G/6G/卫星通信领域,相位噪声会影响信号调制的质量;
- 在测试测量行业,相位噪声是很多测量仪器的硬指标,相位噪声的大小可以反映出射频器件的优劣。
RS- FSPN26相位噪声分析仪
出色的灵敏度满足高速度要求R&S公司为研发和产测应用设计了全新的相噪分析和 VCO 测试仪FSPN,帮助对合成器、VCO、OCXO和 DRO 等源进行特性表征。FSPN可以提供极高的灵敏度和测量速度,是满足研发和产测中相噪和 VCO苛刻测试要求的理想选择。
R&S®FSPN 相位噪声分析仪和VCO 测试仪具备出色的灵敏度和测量速度,可以测量合成器、压控振荡器、恒温晶体振荡器和介质振荡器等信号源的特性。这款仪器非常适用于在严苛的开发和生产应用中进行相位噪声和VCO 分析。仪器配备两个低相位噪声合成器和实时互相关引擎以提高测量灵敏度,只需少量的互相关即可在生产中测量高质量振荡器、合成器或压控振荡器。增加互相关数量,能够在研发中测量极为灵敏的商用合成器和振荡器的特性。
主要参数:
- 优异的相位噪声分析仪和 VCO 测试仪,测量速度一流
- 同时测量相位噪声和幅度噪声
- 频率范围介于 1 MHz 至 26.5 GHz
- 噪声极低的内部直流源,便于自动进行 VCO 特性测量
- 自动 SCPI 记录,完全兼容 R&S®FSWP
Keysight E5055A 信号源分析仪一站式提供下一代信号源分析
Keysight E5055A SSA-X 信号源分析仪可一站式提供精确测量。这款解决方案功能全面,通用性高,能够评测高达 8 GHz 射频信号的相位噪声和其他相关参数。灵活的测量设置和现代化的用户界面提高了测量效率,同时可以与软件配合使用进行更广泛的测量,满足各种新的测试要求。
- 它还具有超低的本底噪声,通过采用交叉关联方法,可以获得精准的相位噪声测量结果。E5055A 的本底噪声甚至比 E5052B SSA 还低。
- 利用灵活的测量设置,优化测量吞吐量和准确度。
- 现代化的多窗口显示可以提升评测质量和效率。
- 通过使用干净的直流电压(2 通道)和调节电压输出,更灵活地评测压控振荡器(VCO)。
- 与应用软件配合使用,更高效、更有效地满足您的特殊测量需求。
- 提供卓越的相位噪声测量性能与交叉相关,并涵盖最新的测试需求。
另外,E5055A SSA-X还可以提高DUT评估精度:
- 1mhz至8ghz射频信号
- 偏移频率:1mhz至> 1ghz
- 噪声灵敏度:-175 dBc/Hz
