承接文章《苹果历代产品中有哪些亮点设计(上)》,本篇为下半部分。
(4)iMac支架
作为苹果mac系列中的一体机的存在,将主机与屏幕组合在一起,使得它放在桌面上显得更加整洁。
在某些系列的iMac产品中,有一个亮点设计就是它支架上的一个小圆洞,它把一个平常的,不会引人注意的地方进行了一番设计,使得它更像是一件艺术品。并且在实际使用中,会发现这个洞不仅用来提升设计感,并且实用性也是满满,它让电源线或数据线等有线连接设备通过这个圆洞穿过,使得所有线缆不再凌乱,显得十分巧妙。
(3)一体成机
这个代表产品就是早年(2000年)发布的PowerMac G4 Cube了,将产品内部模块化,集成在一个尽可能小的空间中。当年乔布斯拿着小巧外形且外形酷炫的G4 Cube时,可以说是十分惊艳,只不过这款产品最后由于散热问题导致性能跟不上来,销量不佳。
不过现在苹果依然是在“一体成机”的道路上研发制作,包括主打小巧的Mac mini,以及最新发布的Mac性能怪兽Mac studio,将主机电脑集成在一个小小的“方盒”中。
(2)电源变压器
没错,苹果的电源变压器的设计也算是一个经典设计了。
比如说苹果充电器尾部的卡扣,它被设计用来卷起线缆,防止线过于紊乱,在这之前,其他厂商又有哪家这样设计呢?
同时,由于苹果面向的客户是全世界,但是各个国家的标准家用电压可能不同,比如我国是220V,但美国,加拿大,墨西哥等地是110~130V,所以如果在不同国家就需要支持不同电压的电源适配器。
对此,苹果的解决方案堪称完美,它的电源适配器插头部分是支持拆卸的,可以拔下来换取不同电压的插头,达到了用户怎么方便,就怎么设计的完美设计。
(1)发光Logo
看到这个发光Logo,就知道是苹果产品,标志感满满。不得不说,苹果在外形设计这一块真的是世界顶尖。
它的标识就如,thinkpad的小红点,sony的walkman等,已经成为了苹果最核心的文化符号。
