对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。
以下是常见的硬件工程师面试类的问题。后继会不定期更新,每期5题(码住收藏)。
滤波磁珠和滤波电感有什么区别?
对于磁珠,它是由导线穿过铁氧体构成的。
它的直流电阻很小,并且在低频时阻抗非常小,所以对直流信号几乎没有影响。
但是在高频时,它的阻抗就比较大了,此时高频电磁场会在铁氧体上产生涡流(电磁感应作用在导体内感生的电流)。
这个产生的涡流就可以使得高频干扰信号转化成热量而被消耗掉。所以磁珠常常会被用到高频信号回路滤波,抑制EMI干扰。
对于电感,它是由线圈和磁芯组成,直流电阻小,电感量大,不过一般用于中低频电路中的滤波,相对来说在电路设计中更常用。
如果某个IC有很多的I/O端口需要接上下拉电阻,电阻的选择范围为1~10K欧姆,对于下面这些规格的电阻,选择哪一个比较合适。
1K/1%,1K/5%,2.2K/5%,4.7K/5%,4.7K/20%,4.99K/1%,5.6K/10%,8.2K/5%,10K/1%,10K/5%
对于以上的电阻,实际操作中都可以采用,作为上拉或则下拉作用,但是如果是大批量的话,从价格因素上考虑的话,可以选择4.7K/20%,成本会更合算。
请简单说下TVS瞬态二极管的工作原理
TVS瞬态二极管是一种高效能保护器件,英文全称Transient Voltage Suppressors。
对于TVS的工作原理,它在电路出现异常过电压时并且达到TVS二极管击穿电压时,TVS二极管会迅速做出变化,从高电阻状态变为低电阻状态,泄放由异常过电压而导致的瞬时过电流到地,同时也把异常过电压限制在较低的水平范围,从而保护后级电路避免造成损坏。而当异常过电压消失时,TVS二极管阻值会又恢复到高电阻状态。
请列举你知道的LDO(低压差线性稳压器)的型号,并简要介绍一下其中的一个或两个。
AZ1084,AZ1085,AZ1086
AS1501,AMS1117
LM7805,LM7812,LM7905
XC6206,XC6210
其中AZ1084是Advanced Analog Circuits生产的一款5A低压差线性稳压器(LDO),它有1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V和5V的形式,也有可调节的版本可供选择。
AZ1084典型应用电路
对于需要控制差分阻抗为90欧姆,100欧姆,120欧姆的信号有哪些?对于需要控制单端阻抗为50欧姆,75欧姆的信号又有哪些?
这些都是有相应的设定规定的,一般不同信号已有的规则统一阻抗来保证信号传输完整性,从而达到最佳的信号质量。
对于差分阻抗为90欧姆,是USB信号线。
对于差分阻抗为100欧姆,是以太网差分线。
对于差分阻抗为120欧姆,是RS422,RS485,CAN差分信号。
对于单端阻抗为50欧姆,一般是高频信号线。
对于单端阻抗为75欧姆,一般主要是视频信号线。
