市面上的电子产品在上市售卖之前为了保证产品的稳定性和可靠性,都会在设计验证阶段进行相应的性能测试,对于它的性能测试这一块,一般会包含哪些内容呢?
常见性能测试项目一般会从产品的可靠性发热,电源,输出短路与过流,满载状态下的寿命等等角度来进行测试。
1,可靠性发热测试
包括将电源电压分别调到几个不同电压,220V标准交流电压,以及不正常的176V与264V。以及使负载处于一个有一定热量的环境状态(包括电源,稳压器,电感,继电器,电容等等元件),看它是否能在这种环境下正常工作1小时或更长时间。
2,电源变换测试
使用电源变压器给电子设备进行供电,然后调节它的电压值在100V-280V之间瞬间变换(增大或者缩小,频率在5个循环每分钟),这样反复测试一个小时左右时间,记录是否有异常。
3,电源插头的插拔测试
将电源电压调节到176V/220V/264V三个挡位,然后凡是插拔电源插头,反复测试一两个小时,期间记录电路模块电解电容的电容温升,以其其他一些电路模块部分是否有异常情况出现。
4,通断可靠性测试
同样是将电源电压调节到176V/220V/264V三个挡位,然后进行满载工作状态时的通断可靠性测试,进行差不多500个通断循环,测试过程中记录被测试产品的样品状态,电源电路模块是否正常等等。
5,启动与关闭电压测试
这里的电压指的是电子产品正常工作所需要的直流电压,电源输入电压从0V开始上升,一直上升到启动工作电压(比如12V,5V等等),然后工作电压到达后开始进行电压的下降,如此反复,测试电子产品的性能状态。
6,输出短路与过流测试
在常温中进行正常的输入电压220V,然后进行短路输出几个小时,期间分别记录重要芯片,电源电路部分的温度(差不多每过半小时记录一下);对于过流测试,让电子负载电流按照0.1A的幅度递增,一直到开关电源输出的电压为零,这个时候的电流值就是过流保护点(电路应该被限制在的安全水平),记录下来。
7,满载寿命测试
在1.15倍额定满载功率的情况下进行的性能测试。
