在电子产品的验证测试中,静电测试是非常重要的一项。
静电放电可能会造成电子产品如手机,智能锁等发生突然性失效或者潜在性失效,使得电子产品出现故障或性能下降,所以针对静电测试是电子产品上市的一个重要步骤。
静电测试一般分为两种,一种是接触式的静电测试,一种是非接触静电测试,这两种的电压值要求也是不一样的,在工业防静电标准中:接触防静电电压6kV,非接触防静电电压8kV。
在进行静电测试之前,需要先连接好准备测试的设备,确保测试前的设备是正常运行的,然后连接静电放电测试仪,把测试仪的地线和设备的地线相互连接在一起,从而形成放电回路。
对于接触静电测试,测试过程中需要测试的项目包括设备机箱外壳,电源接口,控制接口,以及通讯接口等等。
开始正式测试,将测试静电电压从2kV开始增加,每次递进2kV,一直到20kV,也就是2,4,6,8,... ,16,18,20kv这些静电电压。
然后开始测试放电,分为两种频率,一种是一秒钟放电一次(低频静电放电测试),一种是0.1秒钟放电一次(高频静电放电测试),不过两种频率每次测试放电次数都是10次。
测试通过的标准是:硬件无任何损坏,通讯一切正常,数据没有丢失或错误等情况。
如果测试没有通过,比如在测试某一静电电压项目时,硬件发生了损坏,通讯异常或其他不正常的情况,测试不会向更高的标准继续测试,而只是统计当前的测试结果内容。如果需要统计临界静电电压测试结果(出现异常的临界值),可以进一步调节电压的递进值,比如0.5kV或者0.25kV等,从而提高精度。
在测试顺序上也是有讲究的,先确定电压,再确定频率,电压由低到高,频率由慢到快。(在提高精度的测试中同样也是如此)
测试过程中,先将静电枪对准被测试项目(接口,表面机箱等),然后扣动静电枪扳机,待10次放电全部结束后松开扳机,开始下一次测试,如此反复下去。
对于非接触静电测试,测试内容与仪器都一样,只不过在测试过程中,静电枪一开始是要和被测设备保持相隔5厘米以上的,当按下扳机后,控制静电枪向被测设备靠近,待空气放电结束后,然后将静电枪从被测项目的表面移开,松开扳机,开始下一次测试,如此反复下去。
需要注意的点:
a,测试过程中,一般不能直接对芯片进行静电放电,如果真的有对特定芯片的静电放电验证测试需求,应该尽量减少每次电压增加的幅度,使测试更加准确
b,测试过程中,每次测试的时间间隔不能太短,需要留给系统足够的恢复时间(电荷释放的时间),一般是10秒,然后开始进行下一次测试
