电子显微镜(Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。散射角与试样的密度和厚度有关,从而可形成亮暗不一图像。透射电子显微镜一般分辨率在0.1~0.2nm之间,放大倍数在数万~百万倍之间,用来观测超微结构,也就是在0.2微米以下,光学显微镜下看不见的超微结构,也称“亚显微结构”。
在实际操作TEM之前,要求所测试样必须满足一定的条件,针对不同类型的试样有不同的制取方法。
1、样品要求
1.粉末样品基本要求
(1)单颗粉末尺寸最好小于1μm;
(2)无磁性;
(3)以无机成分为主,否则会造成电镜严重的污染,高压跳掉,甚至击坏高压枪;
2.块状样品基本要求
(1)需要电解减薄或离子减薄,获得几十纳米的薄区才能观察;
(2)如晶粒尺寸小于1μm,也可用破碎等机械方法制成粉末来观察;
(3)无磁性;
(4)块状样品的准备工作繁杂,费时,过程繁多,需有经验丰富的工程师进行引导或准备;样品准备得好与坏,直接影响后文电镜观察与分析。因此块状样品在准备前最好先跟TEM工程师交流咨询。
2、送样品前的准备工作
1.目的要明确:
(1)做什么内容(例如测定纳米棒生长方向、具体观察和分析某晶面缺陷、相结构分析、主相和第二相取向关系、界面晶格匹配等);
(2)希望能解决什么问题;
2.样品经X-Ray粉末衍射(XRD)试验,确定其结构,然后决定是否进行HRTEM;这既可以节约时间也可以基于XRD获取更多微观结构信息。
3.在制作HRTEM之前请携带XRD数据和其他实验结果并和HRTEM工程师作必要交流来判断是否能实现目标;
3、粉末样品的制备
1.选择高质量的微栅网(直径3mm),这是关系到能否拍摄出高质量高分辨电镜照片的第一步;
2.用镊子小心取出微栅网,将膜面朝上(在灯光下观察显示有光泽的面,即膜面),轻轻平放在白色滤纸上;
3.取粉末与乙醇各适量加入小烧杯中超声振荡10~30min;3~5 min后在玻璃毛细管内吸取粉末与乙醇均匀混合,然后滴2~3滴该混合液体到微栅网上(如果粉末呈黑色,那么微栅网四周白色滤纸的表面就会变得稍微发黑,这时就会适度。滴得过多,会使粉末无法散去,对观察不利,而粉末落入电镜中的机会大大增加,严重地影响电镜寿命;滴的太少,不利于电镜观察,也很难发现实验需要的粉末颗粒。
4.等15 min以上,以便乙醇尽量挥发完毕;否则将样品装上样品台插入电镜,将影响电镜的真空。
4、块状样品制备
1. 电解减薄方法 用于金属和合金试样的制备。
(1)块状样切成约0.3mm厚的均匀薄片;
(2)用金刚砂纸机械研磨到约120~150μm厚;
(3)抛光研磨到约100μm厚;
(4)冲成Ф3mm 的圆片;
(5)选择合适的电解液和双喷电解仪的工作条件,将Ф3mm 的圆片中心减薄出小孔;
(6)迅速取出减薄试样放入无水乙醇中漂洗干净。
注意事项:
(1)电解减薄所用的电解液有很强的腐蚀性,需要注意人员安全,及对设备的清洗;
(2)电解减薄完的试样需要轻取、轻拿、轻放和轻装,否则容易破碎,导致前功尽弃;
2. 离子减薄方法用于陶瓷、半导体、以及多层膜截面等材料试样的制备。
2.块状样制备
(2)均匀薄片用石蜡粘贴于超声波切割机样品座上的载玻片上;
(3)用超声波切割机冲成Ф3mm 的圆片;
(4)用金刚砂纸机械研磨到约100μm厚;
(5)利用磨坑仪将圆片的中心部分磨成凹坑,凹坑的深度为50~70μm左右,凹坑的主要目的在于缩短后序离子减薄的工艺时间,从而提高最终的减薄效率;
(6)在离子减薄仪内仔细放置干净且已经有凹坑的Ф3mm圆片,并根据样品材料特点选择适当离子减薄参数;通常普通陶瓷样品的离子减薄需要2~3天;全程大约五天左右。
注意事项:
(1)凹坑过程试样需要精确的对中,先粗磨后细磨抛光,磨轮负载要适中,否则试样易破碎;
(2)凹坑完毕后,对凹坑仪的磨轮和转轴要清洗干净;
(3)凹坑完毕的试样需放在丙酮中浸泡、清洗和凉干;
(4)做离子减薄样品在安装样品台及取出样品台这两个过程中,都要十分谨慎而精细地操作,由于这时Ф3mm薄片样品中心已经很细了,力度不均匀或过大会使样品碎裂。
(5)需要很好的耐心,欲速则不达。
