1.法拉电容简介
名称:法拉电容,因为其容量为法拉级所以称其为法拉电容。法拉是电容的单位,1F等于10*6μF,也等于10*12PF。
超级电容。因为相对于其它种类的电容来说,其容量远远大于别的电容,可达到法拉级,所以叫超级电容。
双电层电容。在制造工艺上,电容由二层极片组成。电荷在极片上的积累存储了电量。所以有此名称。
黄金电容:因为电容刚面市时价格较高,所以叫黄金电容。
这四种叫法指的是一种产品。
2.法拉电容分类
从加工工艺上来说,有法拉电容扣式和法拉电容卷绕式二种,从材料组成上来说,有水系和有机系二种。从形状上分有法拉电容扣式和法拉电容柱式和方型。不同种类的产品各有不同的性能及应用场所。
3.法拉电容基本性能
法拉电容参数:
法拉电容电压。指的是允许充电的最高电压。这是由材料特性决定的。充电电压长时间超过额定值可能引起电容失效。
法拉电容容量:额定电压下的电量,通常用法拉来表示。电压越低,容量越小。二都成正比关系。
法拉电容内阻:指的是串联等效电阻,测量是用产生频率为1kHz交流电压的内阻仪来测量的。内阻的大小与充电、放电电流有直接的关系。内阻越小,充电、放电电流可以达到越大,反之,内阻越大,可以达到的充电、放电电流越小。相应地,充电时间会延长。
法拉电容充放电电流:此参数与内阻有直接关系。电流大,充放电速度快。电流小,充放电速度慢。容量小的电容充放电电流小;容量大的电容,充放电电流大。每种电容都有最大允许充放电电流,具体数据见规格书。
法拉电容漏电流:指的是浮充状态下的稳定电流,以我公司生产的5.5V/0.33F为例,50μA@5.5V。电容容量越大,其漏电流越大。
法拉电容自放电:法拉电容都有自放电现象,自放电率要高于电池。
法拉电容寿命:电容在正常使用条件下的寿命要远远高于充电电池,通常情况下为十万次以上。伴随着使用次数的延长,容量会下降。
法拉电容放电平台:电容无放电平台,电压随放电时间呈线性下降。这点与电池不同。
法拉电容温度:电容使用的温度范围是-20℃~+80℃,此点性能不如微法级的电容。微法级的电解电容可达到105℃,储存温度范围为-20℃~+45℃。
这四种叫法指的是一种产品。
2.法拉电容分类
3.法拉电容基本性能
法拉电容参数:
