肖特基二极管的失效通常表现为以下几种情况:损坏或损坏严重的肖特基二极管在电路中的输出电压比实际值低,通常会出现残余电流。肖特基二极管可能会出现“赝关断”现象,即在断开电路前保持低电平。肖特基二极管有时可能会出现电压漂移。肖特基二极管可能会出现温漂,导致它们的电性能受到温度变化的影响。以上是肖特基二极管坏了时的表现,如果在检验过程中发现这些现象,可以初步判断肖特基二极管已经坏了。要判断肖特基二极管的好坏,可以按以下步骤进行:使用万用表的二极管测试功能来测试肖特基二极管的极性。在进行任何测量之前,请确保您已正确连接万用表的两个夹子。使用万用表的电阻测试功能将两个夹子连接在肖特基二极管的金属端子上,然后测量电阻。使用万用表的二极管测试功能将夹子连接在肖特基二极管的两个极上,按下测试按钮,测试肖特基二极管是否有电流流过它。如果肖特基二极管没有电流流过它,则按下“反转极性”按钮,再次测试,如果电流仍未流过,则可以确定肖特基二极管坏了。如果肖特基二极管有电流流过,但不是预期的电流,则可以初步判断肖特基二极管已经损坏。如果上述步骤测试肖特基二极管仍然无法确定其好坏,可以使用示波器等仪器来检测其性能并判断其好坏。以上是初步判断肖特基二极管好坏的步骤,如果肖特基二极管确实坏了,那么需要及时更换。
肖特基二极管规格书下载:
