桥堆是一种电子元件,其内部主要是由四个二极管组成的桥路来实现把输入的交流电压转化为输出的直流电压。
桥堆主要作用是整流,调整电流方向。用桥堆整流是比较好的,首先是很方便,而且它内部的四个管子一般是挑选配对的,所以其性能较接近,还有就是大功率的整流时,桥堆上都可以装散热块简化,使工作时性能更稳定。由于二极管具有单相导电的性能,所以交流电经过二极管的整流后变成了脉动的直流,如果再经过电容或者是电感滤波的话,就变成比较平滑的直流电了。
桥堆故障说明:
1.击穿故障:即内部有一只二极管击穿。
2.开路故障:即内部有一只二极管或两只二极管出现开路。
3.桥堆出现发热现象:这主要是电路中有过流故障,或是桥堆中某只二极管的内阻太大。
桥堆或半桥堆无论是出现开路还是击穿故障,它在电路中均不能正常工作,有的还会损坏电路中的其他元器件。
桥堆规格书下载:
