热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。
NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。
PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。
NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小家电中常用于软启动和自动检测及控制电路等。
PTC热敏电阻指正温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显增大,又简称为PTC。利用该特性,正温度系数热敏电阻多用于自动控制电路。
一图看懂NTC/PTC热敏电阻与温度的变化曲线图(NYFEA徕飞,如图)
热敏电阻器的电阻值是随外界温度而变化的,它的文字符号是“ RT ”。有的是负温度系数的,用 NTC 来表示;有的是正温度系数的,用 PTC 来表示。
热敏电阻的图形符号:热敏电阻在电路中的图形符号如下图所示,用用 θ 或 t° 来表示温度。
