众所周知,电缆在长期的使用过程中,经常会因为种种原因导致电线电缆出现“破损”,电缆破损有什么危害呢?
或许有电工朋友说,会出现严重的漏电事故;
或许有电气维护人员讲,会导致继电保护误动作……
“破损”的电缆有什么危害?
如果忽视了会造成什么后果?
我们来一起进入今天的话题。
近日,听闻某电站发生一起发变组异常跳闸事件。
据悉:该电站连接的线路发生扰动(线路A相遭雷击跳闸),运行中的电站发变组保护 发电机差动保护动作跳闸,跳开出口断路器,机组与系统解列。
为什么说异常呢?
明明是线路故障,发变组保护跳什么闸啊?都不在保护范围内。电工朋友们,您说异常不?
或许大家会纳闷了:这样的发变组异常跳闸事件会是什么原因呢?
事件的后果很严重,但是原因往往很简单。
调查显示,因“发电机中性点CT二次电缆长期处于振动的环境下,造成绝缘层受损,从而形成电流回路两点接地。”更为严重是,“线路发生扰动(线路A相遭雷击跳闸),加剧了CT二次回路两点接地产生的分流,导致发电机A相差流增大,同时故障时负序电压满足开放条件,最终造成发变组发电机差动保护跳闸。”
那么,这样的事件是否有规范执行不到位的情况呢?
答案是肯定的。
查阅《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171-2012),我们发现,第6.0.4条第四款规定“橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护”。但是,不管是改造,还是历次检修或隐患排查,没有谁能及时发现二次电缆未按要求穿管保护的隐患。
查阅《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995-2016),我们知道,第5.3.2.4条规定“定期检验时,在保护屏柜的端子排处将所有电流、电压、直流控制回路的端子的外部接线拆开,并将电压、电流回路的接地点拆开,用lOOOV绝缘电阻表测量回路对地的绝缘电阻,其绝缘电阻应大于1MΩ ”。假如保护定检时能严格按照要求对电流回路的绝缘进行检查、对隐患进行消除,这样的事件是不会发生的。
另外,通报显示:“早些时候,变组B套保护已经开始间隙性发“差动启动报警”信号,在现场专业人员已查出电流回路存在异常。但是,相关人员未引起重视,未及时组织人员进行缺陷处理,造成设备长时间带病运行,最终导致系统扰动时发变组保护误动作的严重后果。”
其实,很多事故事件,都是有“征兆”的,电缆的异常信号已频频发出,为何我们不能引起重视?
最后,作为电气维护人员,应该有什么样的警觉性呢?
用这样的话和大家共勉(通报):
“(电站)加强检修人员对电流回路缺陷的敏感性,充分辨识出电流回路异常存在的保护拒动、误动风险以及可能造成的人身、电网、设备风险,准确预判潜在的运行风险和安全隐患,采取有效措施,消除或控制涉网缺陷或隐患。”
各位觉得呢?
