系统整理一下关于赛灵思FPGA原理图的设计过程,一方面记录下,另一方面小伙伴沟通交流。之前提到了关于FFVA1156 (XCKU040)器件的电源设计要求,根据官方时序要求:
VCCINT-->VCCBRAM-->VCCAUX-->VCCO
(若VCCINT与VCCBRAM有相同的电压要求的话,这两组电可以同时起来。若VCCAUX与VCCO有相同的电压要求的话,这两组电可以同时起来。)
针对GTH或者GTY的电源时序要求:
VCCINT--> VMGTAVCC-->VMGTAVTT或 VMGTA-->VCCVCCINT-->VMGTAVTT
VMGTVCCAUX没有时序要求(VMGTAVCC和VCCINT也可以同时起来)
感兴趣小伙伴可以去上一篇详细看下,本篇主要分析一下参考设计的电源时序设计,对应验证一下是否符合设计要求。参考设计的电源树如下所示、需要原理图的小伙伴私信我。
巴拉一下参考原理图上述电源相关的启动为,12VUTIL_3V3和SYS_5V0可编程巴拉巴拉,见上图红色标注,后面序号为启动顺序。另外对于可以编程启动时间的电源,在原理图上是看不出的。
对于先起来的UTIL_3V3,主要应用于:时钟IC、JTAG接口、在位或者使能信号,点灯和电平转换IC供电、SD卡、Flash、EEPROM、串口、HDMI、PMBUS、时序控制IC,从这些供电就可以看出,为什么他是第一级启动的,它涉及了FPGA能否正常启动和配置的全过程。同样第一优先级的SYS_5V0,用于告警和HDMI接口。这些功能IC的时序官方是不会给出的,但是若不能第一级启动,FPGA就会异常!
对于可编程启动的电源,从原理图的角度来看是否符合前面文章提到的时序要求的。
