FUSB302BMPX的主要特点之一是其卓越的功能性能。它支持USB Type-C和USB PD(Power Delivery)1.3标准,能够实现高达最大100W的功率传输,满足了大多数设备的充电需求。同时,它还支持USB 3.1 Gen 1和USB 2.0数据传输,提供了快速而稳定的数据传输速度。此外,FUSB302BMPX还具有多种保护机制,包括过载保护、过热保护和短路保护等,保障了设备和用户的安全。
除了功能性能,FUSB302BMPX还具有灵活的设计特点。它采用了可编程的固件架构,可以根据不同设备的需求进行定制。同时,它支持多种外设接口,包括I2C总线和GPIO引脚,方便与其他芯片进行通信和连接。此外,FUSB302BMPX还支持热插拔功能,使设备在连接和断开时能够稳定地进行状态切换,提高了用户体验。
FUSB302BMPX广泛应用于各种USB-C设备中。在笔记本电脑中,它可以实现高速的数据传输和快速的充电功能,满足用户对于高效办公和娱乐的需求。在平板电脑和智能手机中,它能够提供稳定的充电和数据传输,为用户带来更好的使用体验。在虚拟现实设备中,它可以实现更高级别的功率传输和数据处理,提升用户感受。
特性:
1.通过自主 DRP 切换实现双角色功能
2.能够根据具体的连接,连接主机或设备。
3.软件可配置为专用主机、专用设备或双角色
4.专用设备可采用具有固定 CC 和 VCONN 通道的Type-C 插座或 Type-C 插头运行。
5.完全支持 Type-C 1.1。集成 CC 引脚的以下功能
6.作为主机进行连接/断连检测
7.作为主机进行电流性能指示
8.作为设备进行电流性能检测
9.音频适配器附件模式,调试附件模式,有源电缆检测
10.将 CCx 集成到 VCONN 开关中,具有过流限制,支持 USB3.1 全功能数据线。
11.USB 电力传输 (PD) 2.0、版本 1.1 支持
12.自动 GoodCRC 报文响应
13.如果需要,自动软复位重新发送的报文
14.如果未收到 GoodCRC,自动尝试重发报文
15.电池电量耗尽支持(没有加电时的 SNK 模式支持)
16.自动硬复位发送的顺序集
17.采用14 引脚 MLP(2.5 mm x 2.5 mm,0.5 mm 节距)封装
18.低功率运行:ICC = 25 μA(典型值)
应用电路图
应用领域:
智能手机
平板电脑
笔记本
扩展坞
电源适配器
摄像头
