相对于煤气,我们有些人更喜欢用电磁炉,一来电磁炉方便,没有煤气那样笨重,同时安全性相对更高,特别是对于外出打工或者创业一族来说,电磁炉成为了首选,但是,一直用电磁炉的你是否知道你的电磁炉都有哪些保护电路呢?
一般我们用电磁炉的时候也许都不会考虑到它有的一些功能,比如2小时自动关机,防干烧功能等,但是我们追求实用性的目标不谋而合,电磁炉一般会有以下特殊保护功能:
一、30S不放锅自动关机
一般会设置一定时间段内,如果客户打开电磁炉时候忘记放上铁锅,电磁炉会自动关机,当然有些厂家会根据实际情况调整时间,比如1分钟等,因为没有锅时候电磁炉会一直开着,这是不允许的,通常都会设置,同时如果放了锅但是里面没有食物时候也会自动关机;
二、电磁炉2小时自动关机
这是为了客户着想,万一客户在开着电磁炉期间,几个小时都没有回来,那回来时候发现电磁炉肯定已经坏了,有这一项功能有时候也显得非常重要,有些电磁炉没有这项功能;
三、过压过流保护
开关电源一般有110V、230V,以及宽电压124--264输入,如果有时候因为用电高峰期导致电网电压不稳定,达到一定的电压范围值时候电磁炉会自动关机,从而保护电磁炉,过流保护一般会有自恢复保险丝,太大的电流时候会形成高阻抗状态,相当于断开输出,雷击时候也会导致过大电流同样会断开,电压不稳定时候也能正常工作,这是因为宽电压输入;
四、电磁炉表面温度过高保护
有些电磁炉表面会有一个感温探头,温度过高时候,电磁炉会自动关机,温度过高一般是干烧或者没有放锅到电磁炉上面时候才会导致过温。
细心的你一定会发现,每当你关闭电磁炉的时候,下面感觉还在工作,其实那是风扇在工作,是为了散热,一般是电磁炉关机时候延迟30S或者一分钟它才关掉,所以,如果下一次你用电磁炉时候记得不要直接拔掉电源,这样对电磁炉的寿命延长有很大好处,一般电磁炉都能用到五年左右。
电磁炉一般都会有上面三到四层的保护,那么你正在使用的电磁炉有多少层保护呢?
