本文分享利用双极微步电机评估板TB67S109A快速驱动步进电机.
TB67S109A是一款两相双极步进电机驱动器
使用PWM斩波器。时钟解码器是内置的。
采用BiCD工艺制造,额定电压为50 V/4.0 A。
具有以下特性
·BiCD工艺集成的单片IC。
·可控制1个双极步进电机。
·PWM控制的恒流驱动。
·允许满、半、四分之一、1/8、1/16、1/32步进操作。
·低导通电阻(高侧+低侧=0.49Ω(类型))MOSFET
输出阶段。
·高效电机电流控制机构(先进动态混合衰变)
·高电压、高电流(规格以绝对为准)
最大额定值和工作范围)
·错误检测(TSD/ISD)信号输出功能内置错误检测电路(热关闭(TSD),过流关闭(ISD)和上电复位(POR)
·内置VCC稳压器用于内部电路使用。
·电机斩波频率可通过外部电阻定制和电容器。
·多封装阵容TB67S109AFNAG: HSSOP36
手册可从如下地址下载
https://toshiba-semicon-storage.com/info/TB67S109AFNG_datasheet_zh_cn_20140520.pdf?did=15346&prodName=TB67S109AFNG
二. 开发板实物图可以看到芯片集成度很高,外围器件比较少,可以减少BOM成本,降低设计复杂性。
最简单只需要供电,提供CLK时钟即可。M0~M2控制驱动模式。
其他信号参考手册说明。
详见视频
使用TB67S109A外围器件简单,加速了步进电机驱动的应用开发。是不错的选择。
