1.VP直接用锂电池、升压电感、MCU的PWM控制MOS通断,是否可以?(这种理疗级别的电压)
2.高压经过Q13经过人体经过Q16、Q17、R68到GND或者高压经过Q14经过人体经过Q15、Q17、R68到GND,这里用到了四个PNP管子,怎么不用NPN?
3.如果频率、幅度前提已经满足的情况下,这是一个桥式变换电路,可以生成任意频率的正弦波?
4.流过人体的电流由恒流源U4A、Q17电路决定,也就是电流=Va/R68=Vi/R68=VI_PWM/R68,这里U5A是电压跟随器?这里怎么用的是PWM?比DAC的好处好在哪里?
5.电阻R63、R65、R67、R95、Q23的作用是什么?Vd是采集电极输出给人体的电压?Vb的作用是什么?
6.MCU输出DAC给U4A的同向输入端,电流=VDAC/R68,电流直接由VDAC控制,不要U4A右边那一堆的元件,岂不是更好?
https://www.xjishu.com/zhuanli/05/202310641869.html
锂电池、升压电感、MCU的PWM控制MOS通断:
使用锂电池作为电源是可行的,但需要考虑电池的容量和放电能力。
升压电感用于提高电压,以满足EMS所需的电压要求。
MCU通过PWM(脉冲宽度调制)控制MOS的通断,从而调节输出电压的幅度。这种方法适用于理疗级别的电压。
为什么使用PNP管子而不是NPN:
PNP和NPN都是双极型晶体管,但它们的电路连接方式不同。在某些电路中,使用PNP可能更为方便或更适合特定的应用需求。
选择PNP或NPN通常取决于电路设计、电压水平和电流方向等因素。
桥式变换电路生成正弦波:
桥式变换电路确实可以生成不同频率的波形,但要生成纯正弦波可能需要更复杂的控制电路和滤波器。
频率和幅度可以通过MCU的PWM控制进行调整。
电流决定和PWM与DAC的比较:
电流由恒流源U4A和Q17电路决定,通过PWM控制可以实现电流的调节。
PWM相比DAC的好处在于其简单性和效率。PWM可以直接控制MOS的通断,从而调节电流,而DAC可能需要更复杂的电路和更高的功耗。
电阻和元件的作用:
电阻R63、R65、R67、R95和Q23可能用于分压、限流或信号调理。
Vd是用于采集电极输出给人体的电压,Vb可能是另一个信号或电源输入。
MCU输出DAC直接控制:
虽然直接使用MCU的DAC输出到U4A的同向输入端可以简化电路,但U4A及其周边元件可能用于实现更复杂的控制功能,如电流限制、过压保护等。
直接使用DAC可能会失去这些功能,因此需要权衡简化和功能需求。
最后,您提供的链接是一个关于EMS设备的专利,可能包含更详细的技术信息和电路设计。您可以进一步查看该专利以获取更多关于EMS电路设计的启示和细节。
请注意,以上答案基于一般的电子电路知识和对EMS电路的理解,具体的设计和实现可能因应用和需求而有所不同。在实际应用中,建议咨询专业人士或参考相关文献资料以确保电路的安全和有效性。
