外观图:摄像头为金属外壳,红黑电源线+一条黄色信号线共三条引线。
![Y@[U1ECIID0]M2%J~QS2_JE.png Y@[U1ECIID0]M2%J~QS2_JE.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202403/09/145419kcuhchcdbbcyibxh.png)
![ZPBDHRI%FL0AT%]H2O01U(O.png ZPBDHRI%FL0AT%]H2O01U(O.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202403/09/145447k6qzz6z1ef5zg0qe.png)
摄像头前后各有四颗螺丝固定。
![Q3(X@XB~3W@R%Q]FE%4X}SG.png Q3(X@XB~3W@R%Q]FE%4X}SG.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202403/11/101433jastfxjfy9a1zgtf.png)
拧开螺丝后即可拆开摄像头:外壳后端为一个压线扣,主要起引线的防拉作用;摄像头的光学镜头可旋转拧开。
摄像头由2块PCB组成,中间通过插针插座进行连接。
下层PCB的正反面: 输入正面有个丝印“ARSD”的IC,从上面的LOGO知道是南京微盟的产品,可惜不知道具体型号。
另外PCB反面有两个sop-6封装的IC,贴片电感隔壁的 一个IC为丝印“GBEON”, 插针下面的IC丝印比较模糊,只看到“864,143”
猜测"GBEON"为电源管理IC,和电感组成BUCK电源电路。
最上层PCB的正面为一块很大的图像传感器,PCB反面为一颗“ZD25WQ80”丝印的SOP-8封装IC,结合隔壁的一颗晶振, 猜测其为存储器,作为程序存储作用。
![MTBB3]`RE61Y5(N)7BOH`BA.png MTBB3]`RE61Y5(N)7BOH`BA.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202403/09/153314zz2t6cldatil11lo.png)
EFF7)6L](MU`GF{4K.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202403/09/152615mrsy0wwru6ywrhzr.png)
摄像头的大概工作原理为:
通过光学透镜收集物体的反射光聚焦在图像传感器上,把光信号转换为电信号,通过放大,处理后输出到对应设备。
由于个人水平有限,加上那几款IC在网上都没能搜出对应的型号规格,对整个设计电路都不太了解, 看下有哪位专业的大神,来帮忙看下这几款IC的作用和功能来讲解介绍了。 以上谢谢!
