那年花了199元,买了一套美的电磁炉,其中有铁锅还有带玻璃盖子的蒸锅,平常只是煮个泡面,蒸个红薯什么的,开个1200W的功率就足够了,这次周末和朋友煮个火锅,开个2100W偶尔会有加热断续问题,忍不住好奇心,还是找来了螺丝刀拆开看看。
先来张俯瞰图,美的电磁炉,已经用了10个年头了。
拆壳如下,壳底是功率部分,有共振铜圈,功率主板,散热风扇
上盖如下,触摸电路,隔离共振铜圈的玻璃盖板。
控制触摸按键的单片机,
触摸按键如下,
铜线圈和磁芯,共同组成了共振加热线圈,给玻璃盖板上面的锅进行加热。
压力传感器,检测玻璃盖板有没有锅什么的。
隔离白胶,防止热量损坏压力电容。
功率板,AC220V进线侧
供电IC线路,该给单片机还有指示灯供电的
功率板上的单片机,管控蜂鸣器,压力电容,接收按键电路板的控制信号的。
整流桥,SIC功率管,PFC电感,把交流的220V转化成共振铜线排的脉动电压。
异物如下,在压力传感电容和磁芯之间,异物原来是一个按键开关,查找了好久没有发现哪里掉的。
取出异物,装机验证,2100W达到期望的效果,没有了加热断断续续的问题了。
美的电磁炉各部分电路原理分析:
https://jingyan.baidu.com/article/cbf0e500f06a572eab289358.html
心得总结:
事实证明,用电比用天然气更加安全可靠。
家用电器是日常生活经常用的,用久了难免会出现一些故障,线路老化还有就是开路断路什么的,零件脱落等等,在身边准备一套工具,也方便自己拆卸,可以网上搜索一些维修故障案例,不需要花大价钱去维修店了。
