有时,一块板子会在工作中遇到突然的故障,比如没有电源输出、电机没有转动等。如果你开始随机测试,可能需要相当长的时间来验证是哪些元器件导致了这个故障。
这裡有一种简单的方法,可以帮助我们验证系统中发生故障的位置 - A-B-A 交换。
A-B-A 交换是一种简单直接的交叉检查测试,可以确认观察到的问题不是系统性的。
- A-B-A 交换
(1) 从原来的故障板上拆下可疑的元器件 (A)。
(2) 用已知性能良好的元器件 (B) 更换可疑元器件 (A) 并检查原板现在是否正常工作。
(3) 将可疑元器件 (A) 安装到已知性能良好的板上,查看良好的板上是否出现相同的故障。
留意第 3 步很重要,因为它可以帮助我们排除故障是由系统性问题或性能良好的板上多个轻微不良元器件的交互引起的任何可能性。
