MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器。当输入信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输入信号至电源电压。最小输入信号幅度的典型值为 80mV。MS9113S 包含一个信号标识位管脚,有输入信号则为高电平,无输入信号则为低电平。MS9113S 还包含一个 EN 控制管脚,EN=1 或者悬空时,芯片正常工作;EN=0 时,芯片 OUT 和 INPUT_STAGE 输出为高阻态。工作电压为 1.8V 至5.5V,最大工作电流为 2mA。该芯片能够提供±50mA 的输出驱动电流,传输延时为 6ns。芯片采用 SOT-363 封装。
主要特点
高输出电流:±50mA
最小输入信号幅度:80mV(典型值)
工作电压范围:1.8V 至 5.5V
工作温度范围:-40°C 到 125°C
功耗:2mA
低传输延时:6ns
SOT-363 封装
应用
S/PDIF 信号接收
