AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5170 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。
AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 关断时间可调
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 最大工作频率:300KHz
◆ 内置电流采样前沿消隐电路
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 内置 100V 功率管及 5.6V 稳压管
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光
应用领域
◆LED 手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
