PoE保护
PoE保护方案必须考虑EOS事件可能是共模(相对于地)或差分(线对线)的情况。PoE的供电电压为48V,因此像高功率Tvs器件可用于在RJ-45连接器一侧提供EOS保护。BV-5SMDJ58CA的规格如下:
- ESD耐受电压:±15kV(接触)和±20kV(空气) ,符合IEC61000-4-2标准的要求
- 符合IEC61000-4-5标准的的要求
- 根据IEC61000-4-4的要求,EFT耐受电压为±4kV(5/50ns)
PoE系统中的电源是通过变压器的中心抽头连接来提供的。PD (RJ-45) 端必须同时保护模式A(通过数据对1和2、数据对3和6提供电源)和模式B(通过引脚4和引脚5以及引脚7和引脚8提供电源) ,因此需要两对TVS管来实现跨中心抽头连接的双向保护 。
变压器提供了共模隔离,但不能提供差分浪涌保护。在差动EOS事件中,线路侧的变压器绕组被充电,能量转移到二次侧,直到浪涌结束或变压器饱和。位于变压器的以太网物理层 (PHY) 侧的四个BV03CW ESD保护器件进行补充,防止差分EOS事件。
■ 如无对地DC500V的对地耐压要求,可直接省略了对地的GDT,直接采用TVS直接到机壳地,可以根据实际应用需求做调整;
■ PD的整流桥,在测试应力中需要满足850/2A以上的8/20μs电流冲击,通过实际测试,1A以上的肖特基可以满足该项测试应力,耐压推荐大于100V以上的规格;
■ 后级PD IC为国产的话,相对较为脆弱,需要增加些特殊的防护;
■ 必要时,会在差分线之间增加90V的GDT,作为6kV,线对之间差模的防护。
