门电路是用以实现逻辑关系的电子电路,与我们所讲过的基本逻辑关系相对应,门电路主要有:与门、或门、与非门、或非门、异或门等。在二值逻辑中,逻辑变量的取值不是0就是1,是一种二值量。注:门电路中以高/低电平表示逻辑状态的1/0。
1)高电平和低电平:高电平和低电平是两种状态,是两个不同的可以截然区别开来的电压范围。下图2.4~5V范围内的电压,都称为高电平,用UH表示。0~0.8V范围内的电压,都称为低电平,用UL表示。
2)正逻辑和负逻辑:用1表示高电平,用0表示低电平,称为正逻辑赋值,简称正逻辑。用1表示低电平,用0表示高电平,称为负逻辑赋值,简称负逻辑。
用分立的元器件和导线连接起来构成的门电路,称为分立元件门电路。把构成门电路的元器件和连线都制作在一块半导体芯片上,再封装起来,便构成了集成门电路。
1、半导体二极管的开关特性
半导体二极管最显著的特点是具有单向导电性能。
⑴开关应用举例
下图是最简单硅半导体二极管开关电路。输入电压为uI,其低电平UIL=-2V,高电平为UIH=3V。
⑵静态开关特性
硅半导体二极管具有下列静态开关特性:
① 导通条件及导通时的特点:
当外加正向电压UD>0.7V时,二极管导通,硅半导体二极管如同一个具有0.7V压降、闭合了的开关。
② 截止条件及截止时的特点:
当外加正向电压UD<0.5V时,二极管截止,硅半导体二极管如同一个断开了的开关。
(3)动态特性
二极管的电容效应:
二极管存在结电容Cj和扩散电容CD, Cj和CD的存在极大地影响了二极管的动态特性,无论是开通还是关断,伴随着Cj、CD的充、放电过程,都要经过一段延迟时间才能完成。
二极管的开关时间:
下图所示是一个简单的二极管开关电路及相应的uI和iD的波形。
1)开通时间
当输入电压uI由UIL跳变到UIH时,二极管D要经过延迟时间td、上升时间tr之后,才能由截止状态转换到导通状态。半导体二极管的开通时间为:ton=td+tr
2)关断时间
当输入电压uI由UIH 跳变到UIL时,二极管D要经过存储时间ts、下降时间(也称为渡越时间)tf之后,才能由导通状态转换到截止状态。半导体二极管的关断时间为:toff=ts+tf
2、半导体三极管的开关特性
半导体三极管的输入、输出特性如下图所示。
输入特性指的是基极电流iB和基极-发射极间电压uBE之间的关系曲线。
输出特性指的是基极电流iC和集电极-发射极间电压uCE之间的关系曲线。在数字电路中,半导体三极管不是工作在截止区,就是工作在饱和区,而放大区仅仅是一种瞬间即逝的工作状态。
(1)半导体三极管的静态开关特性
饱和导通条件及饱和时的特点:
饱和导通条件:三极管基极电流iB大于其临界饱和时的数值IBS时,饱和导通。
饱和导通时的特点:对于硅三极管,饱和导通后
uBE≈0.7V,uCE=UCES≤0.3V
如同闭合的开关。
截止条件及截止时的特点:
截止条件: uBE<Uo=0.5V
式中,Uo是硅三极管发射结的死区电压。
截止时的特点:iB≈0,iC≈0
如同断开的开关。
(2)动态特性:
半导体三极管和二极管一样,在开关过程中也存在电容效应,都伴随着相应电荷的建立和消散过程,因此都需要一定时间。
下图所示是三极管开关电路中uI为矩形脉冲时,相应iC和uO的波形。、
1) 开通时间
当输入电压uI由UIL=-2V跳变到UIH=3V时,三极管需要经过延迟时间td和上升时间tr之后,才能由截止状态转换到饱和导通状态。开通时间为:ton=td+tr
2)关断时间
当输入电压uI由UIH=3V 跳变到UIL=-2V时,三极管需要经过存储时间ts、下降时间tf之后,才能由饱和导通状态转换到截止状态。半导体三极管的关断时间为: toff=ts+tf
半导体三极管开关时间的存在,影响了开关电路的工作速度。由于toff>ton,所以减少饱和时基区存储电荷的数量,尽可能地加速其消散过程,即缩短存储时间 tS,是提高半导体三极管开关速度的关键。
3、MOS管的开关特性
MOS管最显著的特点也是具有放大能力。不过它是通过栅极电压uGS控制其工作状态的,是一种具有放大特性的由电压uGS控制的开关元件。
N沟道增强MOS管的漏极特性和转移特性如下图所示:
反映漏极电流iD和漏极-源极电压uDS之间的关系曲线族称为漏极特性。反映漏极电流iD和栅极-源极电压uGS之间的关系曲线称为转移特性。
(1)MOS管的静态开关特性
截止条件和截止时的特点:
截止条件:当MOS管栅源电压uGS小于其开启电压UTN时,将处于截止状态。
截止时的特点:iD=0,MOS管如同一个断开了的开关。
导通条件和导通时的特点:
导通条件:当uGS大于UTN时, MOS管将处于导通状态。
导通时的特点:MOS管导通之后,如同一个具有一定导通电阻RON闭合了的开关。
(2)动态特性
MOS管极间电容:
MOS管三个电极之间,均有电容存在,它们分别是栅源电容CGS、栅漏电容CGD和漏源电容CDS。在数字电路中,MOS管的动态特性,即开关速度是受这些电容充、放电过程制约的。
开关时间:
下图所示MOS管开关电路中,当uI为矩形波时,相应iD和uO的波形。
1)开通时间
当输入电压uI由UIL=0V跳变到UIH=VDD时,MOS管需要经过导通延迟时间td1和上升时间tr之后,才能由截止状态转换到饱和导通状态。开通时间为 ton=td1+tr
2) 关断时间
当输入电压uI由UIH=VDD跳变到UIL=0V时,MOS管需要经过关断延迟td2、下降时间tf之后,才能由导通状态转换到截止状态。关断时间为toff=td2+tf
MOS管电容上电压不能突变是造成iD(uO)滞后uI变化的主要原因。而且,由于MOS管的导通电阻比三极管的饱和导通电阻要大得多,所以它的开通和关断时间也比三极管长,即其动态特性较差。
