(2)电源的纹波,调整率这些对大多数数字电路都不是大问题吧,偶尔功率高些的,可以选择升一级,换个大点的;
(3)可以简单搭个电路,在额定负载下改变输入电压,看他的线性调整率,然后额定输入,改变负载,观察负载调整率,纹波可以一直用示波器观察(有示波器,学生电源即可);
(4)1117输出电压会有一定的范围,在选型的时候需要查看手册中给出的精度,1117常温下的初始精度估计也就是1%,考虑到环境条件范围会更大(spec一般都是25度下的参数);
注: esp8266使用1117供电出现掉线问题。
(1) 输出电容选择的不合适;
(2) 涉及到wifi发射的瞬时功率比较大。大功率时电容需要提供瞬时电流,后级芯片电源管脚边上一定要放电容的;
(3) 电源芯片的输出电压比手册上给定输出电压小可能是由于过载或者干扰造成;
(4) 数模混合对电压一般是敏感的。
注:需要精度高的,一般不会用1117系列的(不管是国内还是国外的);国产的电源可以参考西安微晶,圣邦微。
此为本论坛微信群友智慧精华,转载请注明地址来源,谢谢
