【D133CBS RISC-V KunLun Pi】1、开箱以及开发环境搭建
1、开发板简介
D13x 是 ArtInChip 一款基于 RISC-V 的高性能、国产自主、工业级全高清显示与智能控制 MCU,配备强大的 2D 图形加速处理器、 PNG 解码、JPEG 编解码引擎、丰富的屏接口,支持工业宽温,具有高可靠性、高开放性,可广泛应用于工业 HMI、 网关、串口屏等泛工业和智慧家居领域。
开发板特性列表
1、开发板主控为 D133CBS (8M PSRAM),可 Pin to Pin 兼容 D133CCS(16M PSRAM)
2、片上 1MB SRAM,片上 8MB PSRAM(视主控型号决定)
3、NOR FLASH 16MB,可兼容 NAND FLASH
4、RTC 实时时钟
5、1 x USB2.0 Device 烧录,支持 OTG
6、1 x UART0 串口打印,1 x JTAG 单步调试
7、1 x TF-Card 接口
8、标配 4.3 寸 RGB 显示屏,支持通过排针扩展 LVDS、MIPI、I8080、QSPI 屏等接口
9、配电容式触摸屏,支持电阻式触摸屏
10、1 x 喇叭;1 x DVP 摄像头接口
11、1 x RS485;1 x UART TTL,可兼容 RS232
12、1 x SDIO WIFI
13、5V 单电源供电(Type-C 接口)
2、上电测试
上电之后发现,配备的屏幕是触屏,应该是电容触屏。
3、开发环境搭建
开发板的SDK下载地址在:https://gitee.com/artinchip
可以选择裸机开发:https://gitee.com/artinchip/baremetal
可以使用git 进行下载:
git clone https:/gitee.com/artinchip/baremetal.git
速度有点慢,下载完成之后可以打开:
打开对话窗口
打开之后,可以看见其可以正常运行
根据SDK手册:https://www.artinchip.com/knowledge/oxy_ex-1/topics/download-product-doc.html
可以进行相应操作,例如:
输入:scons –menuconfig
