☑️a. 确定电路正常工作电压和压敏电压
☑️b. 确定被保护电路的防护量级和通流量
压敏电阻导通后的最高电压为Vc,应确保Vc及残压低于后级电路耐压;
☑️c. 确定压敏电阻两端的结电容
结电容值以不影响被防护电路的正常工作为准,MOV的寄生电容很大。
信号电路 :防护器件的结电容需要根据保护电路信号速率来定,高速信号线上尽可能的选择结电容小的器件,以免影响电路的正常工作。
MOV老化之后,容易起火失效(老化主要是多次工作后漏电流等增加导致的,同时工频电压一直存在),MOV的失效模式是短路,所以一般应用要串保险丝或者气体放电管 。
典型应用
