在RTT的技术沙龙上,郭在鑫有分享在PSOC62适配CYW43012的过程。其中提到了两个点,一是公版的psoc62工程,已经支持了该模块,也就是说,使用modbustoolbox可以直接生成cyw43012代码。而这次申请这模块的测评,其实本质上也是想看看公版上此模块功能如何。但目前看,在我个人环境这么操作的机会不大了。也就是说,只能使用RTT去体验CYW43012的效果了。另一个点是,在沙龙中,有提到CYW43012支持蓝牙,蓝牙音频走的串口,但拿到模块后发现此模块其实蓝牙音频走的是常规的PCM,并不是串口,因此蓝牙音频的体验只能通过外挂codec的方式体验了。
硬件准备
硬件准备上,很简单,仅仅需要将CYW43012模块插在板卡预留的插座上即可(座子规格很明显,不怕找错),另外,需注意方向,模块座子端靠底板的typec座子端,芯片端靠触摸条侧。
体验工程生成
挺巧的,在rtstudio中,发现psoc62工程已经集成了wifi的demo,因此体验中,我并不需要再去创建基础工程,打开lwip,打开wifi模块相关配置,并编写wifi模块测试代码。仅仅需要使用demo便可体验该模块的wifi功能。
效果验证
对生成的工程进行编译下载后,进行如下操作:
- RT - Thread Operating System
/ | \ 5.0.1 build Jul 11 2024 23:17:36
2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
lwIP-2.1.2 initialized!
msh >whd_bus_sdio_cmd53:959 cyhal_sdio_bulk_transfer failed
Function whd_bus_sdio_cmd53 failed at line 976 checkres = 101580800
Function whd_bus_transfer_backplane_bytes failed at line 379 checkres = 101580800
whd_bus_sdio_download_resource: Failed to write firmware image
Bus common resource download failed, whd_bus_write_wifi_firmware_image failed at 265
Failed to load wifi firmware
SDIO firmware download error, whd_bus_sdio_init failed at 470
Interface is not up/NULL and failed in function whd_deinit at line 182
[I/WLAN.dev] wlan init success
Interface is not up/NULL and failed in function whd_wifi_get_mac_address at line 2765
[I/WLAN.lwip] eth device init ok name:w0
(( pxQueue )) assertion failed at function:xQueueSemaphoreTake, line number:504
复制代码
而基于之前坛子里(RTT论坛)有人已经用一样得分方法跑通了wifi,基本上可以确定,此问题属于硬件层面的问题,需检修完硬件后再进一步体验功能了。经过一系列的检查后,发现有个开关未未启动到位,即主板上有个拨码开关,默认拨到3.3V,如果需使用wifi模块,就需要将此开关拨到1.8V挡位。断电后把开关拨至1.8V挡,wifi初始化完成。此时体验如下:
msh >WLAN MAC Address : CC:47:40:11:1F:F5
WLAN Firmware : wl0: Dec 12 2022 18:42:34 version 13.10.271.293 (9974213 CY) FWID 01-e2162f9b
WLAN CLM : API: 18.2 Data: 9.10.0 Compiler: 1.36.1 ClmImport: 1.34.1 Creation: 2022-08-16 03:35:21
WHD VERSION : 2.6.1.20115 : v2.6.1 : GCC 5.4 : 2023-06-28 02:01:23 +0000
Function whd_wifi_get_mac_address failed at line 2776 checkres = 33556433
[I/WLAN.lwip] eth device init ok name:w1
: command not found.
msh >wifi scan
SSID MAC security rssi chn Mbps
USER_1901 2c:b2:1a:5f:6f:aa WPA2_MIXED_PSK -52 10 0
msh >wifi join USER_1901 1234567890
[I/WLAN.mgnt] wifi connect success ssid:USER_1901
msh >
msh >
msh >[I/WLAN.lwip] Got IP address : 192.168.2.109
msh >ping www.baidu.com
60 bytes from 182.61.200.7 icmp_seq=0 ttl=47 time=48 ms
60 bytes from 182.61.200.7 icmp_seq=1 ttl=47 time=53 ms
60 bytes from 182.61.200.7 icmp_seq=2 ttl=47 time=51 ms
60 bytes from 182.61.200.7 icmp_seq=3 ttl=47 time=54 ms
msh >
复制代码虽然此模块RTT已经移植完毕,但老实说,并没有任何资料说明模块使用方法,很多地方还得靠自己去摸索才能整明白,在此,个人把摸索过程记录下来,以便后续不再踩同样的坑。
另外,由于模块座子规格比较少见,蓝牙音频体验需动硬件和找齐资料(目前唯一已知的是蓝牙音频走pcm,但找到的开源资料并未提及该部分)后才能体验,可预见的短期内无法体验。
