今天拆了一个儿童早教机,玩具的样子如下,就是通过插入不同的卡片,然后进入不同的模式,按照不同模式的规则按下相应的按键,据说可以提高专注力,玩具大致产品图如下所示:
那么他是如何识别不同的卡片1呢?当然还是红外识别,可以看到不同的卡片上有不同的条码,玩具通过红外传感器就可以读取不同的数据黑色不反射光,白色反射光),卡片如下:
那么废话不多说,直接拆解,可以看到电路背面算是一目了然。电路由电源芯片,主控芯片,LED驱动芯片,以及一个Flash存储芯片组成:
然后是电路正面,每一颗游戏按键上方都有一颗绿色LED,作为正确提示;下方都有一颗红色LED,作为错误提示。然后是6颗红外传感器,用来判断卡片ID。由于卡片是从右向左插入的,所以会有一颗检测限位的微动开关作为卡片插入检测。
电路方案分析:
音频+主控采用杰理封装为QFN28的芯片,规格书是依旧的找不到。然后右侧是一颗T25S16的Flash存储芯片,可能是存储不同卡片对应的信息。
电源芯片采用的是一颗STI34061的同步降压芯片,将三节电池提供的电压降低到3.3V为单片机和外设供电。
整个电路我数了数,按键共计29个,红外传感器6个,LED总共有80颗,这个数量是相当惊人,所以单单靠那个杰理的芯片是不够控制的。所以电路上还有一个LED的控制芯片,是中微爱芯的两线串口共阴极8段16位LED驱动控制芯片AIP1640,用途应该就是驱动那非常多的LED:
AIP1640的芯片最多可以驱动8*16=128颗LED灯,感觉是蛮好用的。下图截取字AIP1640的数据手册:
最后是卡片识别部分,总共有6颗红外开关,也就是说总共最大的卡片支持数量为2^6,就是可以识别128张卡片。
下图是亿光的ITR8307手册,就是类似这种的传感器,问了一下大概3毛钱一颗,感觉性价比还是蛮高的。
最后趁着老婆没回来,赶快把儿子的早教机玩具装好,希望不要被发现。总体来说做工还是蛮扎实的,可玩性也蛮高的。
