1. 高精度:铂热电阻的温度-电阻特性非常稳定,可以提供高精度的温度测量。常见的铂热电阻的温度系数为3850 ppm/℃,也有其他型号的铂热电阻可提供更高的精度。
2. 宽温度范围:铂热电阻可以工作在较宽的温度范围内,通常从-200℃到+1000℃。这使得铂热电阻适用于各种环境和应用场景。
3. 线性度好:铂热电阻的温度-电阻特性在一定温度范围内可以近似为线性关系,使得温度与电阻之间的转换更为简单和准确。
4. 快速响应:铂热电阻的响应速度很快,可以实时测量温度变化。
5. 抗腐蚀性强:铂热电阻具有较高的化学稳定性和抗腐蚀性能,能够在恶劣的环境中长时间稳定工作。
根据温度测量的要求和具体应用场景的需要,铂热电阻有不同的形状和尺寸。常见的铂热电阻包括线性和非线性两种类型。
1. 线性铂热电阻:线性铂热电阻的温度-电阻特性相对较简单,可以通过一次线性方程来描述。线性铂热电阻常用于一般温度测量和控制。
2. 非线性铂热电阻:非线性铂热电阻的温度-电阻特性相对复杂,需要使用更复杂的方程来描述。非线性铂热电阻通常用于高精度和宽温度范围的测量,如医疗设备和航空航天领域。
