扫描电镜与透射电镜的区别:扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)是两种常用的电子显微镜,它们在观察样品的表面和内部结构方面各有特点。以下是对这两种显微镜的详细比较:
一、成像原理
1. 扫描电镜(SEM):SEM主要通过电子束与样品表面相互作用产生的信号来成像。当高能电子束轰击样品表面时,会产生二次电子、背散射电子、特征X射线等信号。这些信号被探测器收集并转换成图像,从而展示样品的表面形貌和成分。
2. 透射电镜(TEM):TEM利用电子束穿过样品,通过样品内部结构对电子束的衍射和散射来成像。电子束的波长比可见光短得多,因此TEM具有更高的分辨能力。TEM成像依赖于样品内部的电子密度差异,能够观察到样品的内部结构。
二、结构组成
1. 扫描电镜(SEM)
镜筒:包括电子枪、聚光镜、物镜及扫描系统,用于产生并控制电子束在样品表面的扫描。
电子信号的收集与处理系统:收集样品表面激发的各种信号,如二次电子、背散射电子等。
电子信号的显示与记录系统:将信号转换为图像,显示在阴极射线管上,并可通过照相机记录。
真空系统及电源系统:确保镜筒内达到高真空度,提供稳定的电源。
为了方便大家对材料进行深入的失效分析及研究,金鉴实验室具备Dual Beam FIB-SEM业务,包括透射电镜( TEM)样品制备,材料微观截面截取与观察、样品微观刻蚀与沉积以及材料三维成像及分析等。2. 透射电镜(TEM)
电子光学部分:包括电子枪、聚光镜、样品室、物镜、中间镜、投影镜等,用于控制电子束的路径和成像。
真空系统:排除镜筒内气体,确保高真空度。
供电控制系统:稳定提供加速电压和透镜磁电流,保证成像质量。
三、功能对比
1. 扫描电镜(SEM)
形貌分析:通过二次电子探测器获取样品表面的形貌图像。
化学成分分析:利用X射线能谱仪或波谱分析样品的化学成分。
晶体结构分析:通过背散射电子衍射信号分析样品的晶体结构。
特殊应用:在半导体器件研究中,SEM可用于集成电路的pn结定位和损伤研究。
2. 透射电镜(TEM)
形貌观察:观察样品内部的组织形貌。
晶体结构分析:利用电子衍射对样品晶体结构进行原位分析。
成分分析:通过能谱仪(EDS)和特征能量损失谱(EELS)进行原位的成分分析。
动态观察:结合高温台、低温台和拉伸台,观察样品在不同状态下的动态组织结构。
四、衬度原理
1.扫描电镜(SEM)
质厚衬度:由样品不同微区的原子序数和厚度差异形成。
衍射衬度:由晶体试样各部分满足布拉格反射条件不同和结构振幅的差异形成。
2. 透射电镜(TEM)
质量厚度衬度:由样品不同微区间的原子序数或厚度差异形成。
五、样品要求
1. 扫描电镜(SEM):样品厚度无严格要求,可通过切、磨、抛光等方法制备表面。
2. 透射电镜(TEM):样品需要非常薄,通常只有10~100nm厚,以确保电子束能穿过样品。
通过以上比较,可以看出扫描电镜和透射电镜在成像原理、结构组成、功能、衬度原理和样品要求等方面都有显著区别。每种显微镜都有其独特的应用领域和优势,选择合适的显微镜对于进行有效的材料分析至关重要。
