今天群友A遇到了个关于芯片TPS5430(5.5V到36V输入的buck降压芯片)的24V降压5V芯片烧坏的问题,使能端ENA(高电平/浮空使能)是加了个100k的上拉电阻直接接到24V输入电压。
群友B:是不是续流二极管焊接反了,导致芯片内部过流烧毁?
群友A:续流二极管没有焊接反,焊接正常,且另外的12V转5V和12V转3.3V也是这样接的就正常工作。
群友C:使能ENA最大输入电压为7V,24V远远超过了耐压值。
群友A:那12V上拉使能为什么没有烧毁?
群友C:芯片一般会留有一些余量,但是12V短时间内不烧毁也不代表长时间不烧毁。
总结:
- 对于一些输入电压较高且需要使能的场合,建议使用分压电阻分压后再使能,或者加一个稳压管。一定要注意使能管脚的耐压值,看数据手册要仔细。
- 对于一些使能管脚芯片内部含有稳压管的(例如MP2225),需要注意流过稳压管的电流。MP2225手册要求,流过稳压管的电流不能超过100uA,额外之意就是需要根据输入电压来调整上拉电阻的阻值,不要让电流太大。如下图,MP2225的输入电压为12V的时候使能端的上拉电阻大小不能低于64KΩ。希望各位同好做设计时仔细阅读数据手册,尤其是手册里各个管脚的绝对最大额定值Absolute Maximum Ratings一定要仔细看。
