Tronovo埃用TR9310A高压测试棒部件介绍
1 测试棒主体
2 测试附件
3 高压绝缘头(部分型号不提供)
4 接地线
5 接地转接插头
6 测试附件
7 BNC接头
8 接地鳄鱼夹
注意事项:
请勿试图把测试设备的接地线从地面接线柱上移开。
接地连接是测试棒安全操作的几个关键点。当高压测量的时候,如果没有这种连接将可能导致⼈⾝伤害或者对连接的示波器、测试棒产生损害。在测试棒测试端测试连接高压前,一定要先连接好地线,并且地线连接不能轻易挪开,直到高压测试端远离高压源。绝对不能把接地线与高压电源连接或者把测试棒测试端接地。打开高压源以前要保证主体的任何部位都没有和测试设备接触。
测量电压时,请牢记被测电压是实际读数的1000倍。
在移走接地夹以前⼀定要把测试棒高压测试端从高压源上断开
接地线若接地不确实,高压电有可能击毁示波器,请务必接妥。
清洁:
只需清洗测试棒外部和电缆即可,用软棉布轻轻蘸点酒精和水清洗 。不可以把测试棒的任何部分浸泡在液体里。
在做电压测量以前要使测试棒全部干燥。
不要把测试棒放进有腐蚀性溶液或者有腐蚀性烟气里,因为这样将可能引起测试棒和电缆的破损。
连接到示波器
高压探头使用时,请按以下方法安装:
1.将探头输出连接到示波器或其他测量仪器的BNC输入,测量仪器的输入必须以地为参考(非浮动)。
2.使用相应的测试棒附件,将探头的输入连接到待测电路点上,地线和鱼夹一定要有效连接,并保证接地可靠。
3.打开高压输出源。
4.调整测量仪器输入的垂直偏置(V/DIV)。
如果需要示波器显示实际探头电压而不是缩放值,需要将示波器的衰减设置匹配到探头衰减设置。使用示波器屏幕的Probe Setup(探头设置)菜单,访问方法根据示波器型号不同而异。
TR9340A
警告:当测量电压源超过DC30KV,或AC20KV以上时,本产品不适用于长时间使用。因为高电压的测量来源将会对空气中任意放电,造成高压电压源的稳压电路来不及反应,瞬间将会有脉冲高压发生,脉冲高压很有可能超过本产品的额定值,将会造成产品的严重损坏。
示波器设置
如果您使用KeysightInfiniiVision3000TX系列示波器,请按以下步骤设置示波器:
a)按下模拟通道键可打开对应通道。
b)在通道菜单中,设置:
输入耦合更改为DC(直流)
阻抗选择1MΩ
c)在"探头"菜单中,设置:
单位:“V-伏特”
衰减:根据探头上的设置为“X100”或“X1000”。
从仪器上断开连接
警告:为避免电击,在将探头从仪器上断开之前,要从电路上断开探头输入连接。
1.向前顶住探头
2.逆时针方向旋转探头连接器
3.平直拉出
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
