使用TVS的时候要注意其漏电流这一特性,在非工作状态下, 流过 TVS的电流称为待机电流(IR) 或漏电流, 并且该电流IR的大小随TVS 的结温而变化。
对于一些通信电路及低功耗电路,或者精确测量的场合,要特别关注IR,IR不能影响系统的效率及正常工作。一般低电压 TVS的漏电流会比较大,如果在电压允许的情况下,尽量选择 10V 以上的TVS,10V以上的TVS漏电流会比较小。例如下图,在25℃的温度下,SMAJ5.0A在其最高工作电压5V下的漏电流可以到0.8mA,且温度升高,漏电流加大(可能低温不易出现BUG,高温出现)。
并且在表格下方有几行注释:
8.标C的为双向TVS管。
9.击穿电压是在脉冲直流实验电流为10ms~15ms下测量的。
10.低于10V的双向TVS管,漏电流IR翻倍。(例如SMAJ5.0CA,在VRWM下漏电流为800uA*2=1.6mA)
然后分享一份由于TVS漏电流引起的一则硬件BUG(网上的资料):
