前言
之前先楫代理有找到我,推先楫的新品,但由于当时并无导新供应商需求,暂时无法体验先楫处理器的性能。而在看到先楫的测评需求后,便考虑拿一块板卡回来玩玩,以提前了解其芯片性能,为后续导入决策提供帮助。而查阅网上资料,发现HPM5301芯片有个很好的项目在维护,即将此芯片作为daplink使用。因此考虑第一个体验部分是制作一个daplink。
资料准备
下载参考工程代码
下载hpm_sdk
下载链接:https://github.com/hpmicro/sdk_env
下载release的版本,并解压,注意路径不能有中文
下载HPMicro_Manufacturing_Tool
下载链接:https://pan.baidu.com/s/1RaYHOD7xk7fnotmgLpoAlA?pwd=xk2n
按下图下载资源
安装segger embedded studio
下载链接:SEGGER - The Embedded Experts - Downloads - Embedded Studio
license注册链接:license.segger.com
运行start_gui.exe并生成工程
在project位置右键单击,在弹出的界面中选择Build
软件烧录
编译完成的固件存储路径:segger_embedded_studio\Output\Release\Exe\demo.bin
删除HPMicro_Manufacturing_Tool_v0.4.0\bl_fw\HPM5300\hpm5300_blfw_unsigned.bin
板卡连接串口,并按住sw2上电
运行软件hpm_manufacturing_gui.exe(存储于HPMicro_Manufacturing_Tool_v0.4.0),并按以下顺序操作
效果验证
设备检查
烧录完毕后,板卡断电后上电,使用usbtreeview软件可以看到如下信息,
说明至少第一步已经走通,板卡已经枚举成daplink + 串口了。
DAPlink功能验证
由于手上只有一块hpm的开发板,而从github上开源的daplink介绍看,此工程仅适配了HPM的开发板,因此daplink的功能只能等后续有板卡再验证了。
串口功能验证
检查代码,发现代码所使用的uart为uart3,而遗憾的是,在HPM5301evklittle上,串口3并未引出至JTAG口上,而是接到了树莓派接口的第8脚和第10脚,因此直接用串口板跳线至该引脚确认串口收发功能。
最终效果:
遇到问题及解决办法
无法连接板卡
解决办法:https://mbb.eet-china.com/forum/topic/144720_1_1.html
start_gui.exe生成的工程只有空文件夹
解决办法:把依赖的文件全部放在无中文路径下
