在光辐射能的测量中,为了既符合物理学对电磁辐射度量的规定,又符合人的视觉特性,建立了两套参量和单位:辐射度量与光度量。
一、辐射度量和光度量
辐射度量
辐射度学(Radiology)是一门以整个电磁波段的电磁辐射能测量为研究对象的科学。所有的电磁辐射都是光,可见光是光谱中人眼可以看到的部分,波长从380nm的紫色到780nm的红色。
辐射能(Radiant Energy):辐射出来的电磁能量,以Qe表示,单位是焦耳J;它是空间内某个区域当中全部的光辐射能量,是这个区域所有光子能量的和。
辐射通量(Radiant Flux):或说辐射功率,是单位时间内通过某片区域的辐射能量,以Φe表示,单位:瓦特/W。
辐射强度(Radiant Intensity):点辐射源向各方向发出辐射,在某一方向,在单位立体角dΩ内发出的辐射通量,用Ie表示,单位:瓦特/球面度(W/Sr)。
辐射亮度(Radiance) :是指面辐射源在某一给定方向上单位投影面积、单位立体角内的辐射通量,用Le表示,单位:瓦特/球面度/平方米(W/Sr/m2)。
辐射照度(Irradiance):又称辐照度,是受照面单位面积上的辐射通量,用Ee表示,单位:瓦特/平方米(W/m2)。
光度量
辐射度量学客观地评价辐射量;光度量是研究光度测量的一门科学,在辐射度量学基础上,考虑到人眼的主观因素后的相应计量学科。
光度量有如下四个常用的度量及定义。
光通量 (Luminous Flux):光源单位时间内发出的可见光量之总和,用Φv表示,单位:流明,Φv=dQv/dt。测量仪器:积分球、分布光度计;量值:光通量标准灯。
光强度(Luminous Intensity):光源在单位立体角内发出的光通量,也就是光源所发出的光通量在空间选定方向上分布的密度。角度越大,发光强度越小。Iv=dΦv/dΩ,单位:坎德拉(cd)。
光照度(Illuminance) :照度是表示照射到平面上的光的亮度指标,是指光源射向平面状物体的光通量中,每单位面积的光通量。用Ev表示,单位为勒克司(lux) 。用于比较照明灯具照射到平面上的明亮程度。Ev=dΦv/dA,1lx=1lm/㎡
光亮度(Luminance):物体的明暗程度,定义是单位面积的放光强度。单位:nit(尼特)或cd/m2(坎德拉/平方米)。测试仪器:亮度计、分光光度计、色彩分析仪、面型亮度计。
光度量常用的量对比:
40W普通白炽灯光通量: 360lm
高亮手电筒光强:10000 cd(lm/sr)
手机屏幕亮度:500 nit(lm/sr/m2,cd/m2)
居家室内光照度:100lux(lm/m2)
视见函数:辐射度量转换成光度量的桥梁
人的眼睛的特性:
  • 明视觉:在明亮的环境下,锥体细胞起主要作用,它能分辨物体的颜色和细节称之为锥体视觉又称明视觉(Photopic Vision);
  • 暗视觉:杆体细胞只在黑暗的环境下工作,它更关注物体明暗程度,而不关颜色,我们称之为暗视觉(Scotopic Vision);
  • 中间视觉:介于这两视觉之间的视觉称之为中间视觉。
视见函数:人眼对不同波长的单色光产生相同的视觉效应,需要不同的辐射功率。在可见光谱中,人眼对光诺越靠近光诺中部(黄绿色)最敏感,两端越不敏感。在引起相同的视觉响应条件下,若光波长为λ的光所需要的光辐射功率为P(A),而对光波长为555nm的光 (明视觉下,人眼对此波长的光最敏感阴)所需要的光辐射功率为P(555),则定义V(λ)=P(555)/P(λ)为波长λ的视见函数。
  • 相同的光通量,不同波长对人眼视觉刺激的大小不同,人眼感知的灵敏度不同;
  • 视见函数是基于统计的平均结果;
  • 是相对数值,以最敏感波长,明视觉555nm,暗视觉507nm最高为1,将其他波长做归一化得到;
  • 视见函数的横坐标为波长,纵坐标为相对灵敏度。
CIE规定:光源发出555nm单色波长辐射在给定方向上的辐射强度为1/683 W/Sr,此时的发光强度为1cd。即对555nm单色波长:1cd=1/683w/Sr。
辐射通量与光通量之间的关系 (同强度,亮度,照度):
  • 光通量,单位:流明(lm)
  • 辐射通量 (辐射功率),单位:瓦(W)
  • V(λ): 视见函数,无量纲相对数值
  • Km:  Km=683lm/w最大光谱效能,单位:流明/瓦(lm/W)
二、辐射度量系统搭建
原始光谱是在当前配置的光谱仪下,经过模拟电信号转化为数字信号的光电子计数值,原始光谱强度分布并不代表所测光源的真实强度分布。如果用不同配置的光谱仪测量同一个光源,其原始光谱曲线很有可能有较大差异:
原始光谱和真实光谱差异的来源包括但不限于:
  • 探测器响应
  • 光栅的反射率
  • 镜子的反射率
  • 在样品和检测器之间传输光纤和任何其他光学元件
相对辐射校准和绝对辐射校准有什么区别?
绝对辐射校准:寻找校准因子(Counts到uw/cm2/nm)
相对辐射标准:只校准峰形,没有物理量,只有相对强度100%。
绝对辐射与相对辐射对比:
辐射校准/测量硬件配置和系统搭建:
辐射通量校准:
辐射照度校准:
三、辐射度量和光度量的应用
光伏:太阳能模拟器(稳态及脉冲)的光学性能评价,包括光谱匹配性、辐照度空间不均匀性、辐照度时间不稳定性等;
消费电子:LED,VCSEL,面板的光度指标质量控制;
健康安全与环境:紫外消毒、固化,紫外废水处理各紫外波段,尤其是UVC(200-280nm)的紫外辐射照度和紫外辐射剂量;
农业:特种光源的辐射表征,光合有效辐射(光通量密度/光量子通量密度);
医美和治疗:冷光(蓝光)牙齿美白,新生儿黄蓝光治疗等辐射照度,辐射照度空间分布特征;
其他:任何需要进行光谱辐射表征的研究对象。
内容来源:爱蛙科技编辑整理
