盐雾实验设置流程:
实验准备:首先,需根据测试标准(如ASTM B117、ISO 9227等)准备实验样品,确保样品表面清洁、无油污、无指纹,并准确测量记录其尺寸、重量等基本信息。同时,检查盐雾腐蚀试验箱内部是否干净无杂质,各部件是否处于良好工作状态。
溶液配制:盐雾实验的溶液通常选用氯化钠(NaCl)溶液,其浓度需严格按照标准要求进行配制。一般情况下,常用的浓度为5%的NaCl溶液,即将一定量的NaCl晶体溶解在蒸馏水或去离子水中,并充分搅拌至完全溶解。配制好的溶液需经过过滤处理,以去除不溶物杂质。
盐雾腐蚀试验箱设置:将配制好的NaCl溶液倒入设备的储液槽中,并确保液位适中。接下来,调整设备的温度和喷雾压力至标准要求,通常温度为35℃±2℃,喷雾压力为70-170kPa(具体值根据标准而定)。同时,检查喷嘴的喷雾状态,确保喷雾均匀、连续,覆盖整个试验区域。
样品放置:将准备好的样品按照预定方式放置在盐雾腐蚀试验箱内的样品架上,确保样品之间互不接触,且样品表面与喷雾方向成一定角度(通常为20°或45°),以便充分暴露于盐雾中。
实验运行:启动盐雾腐蚀试验箱,开始实验。在实验过程中,需定期检查设备的运行状态,包括温度、压力、喷雾量等参数,确保它们保持在设定范围内。同时,观察并记录样品的腐蚀情况,如腐蚀点、锈蚀面积等,以便后续分析。
实验结束与评估:按照预定时间结束实验(时间根据标准或客户需求而定),取出样品并进行清洗、干燥等处理。随后,根据标准要求对样品的腐蚀情况进行评估,包括腐蚀等级评定、腐蚀速率计算等。
通过上述设置流程,盐雾腐蚀试验箱能够准确模拟含盐潮湿环境,对产品或材料的耐腐蚀性能进行有效评估,为产品质量控制和研发提供有力支持。
