反激式
开关元件开启时电感器充电,关闭时放电的电路方式。不适合放电容量大的机型,被使用在小容量的机型。优点是可以确保范围宽的输入电压,但缺点有比较大的峰值电流流过开关元件和电感器。RCC(Ringing Choke Converter)方式是反激式(开关电源)的一种。
正激式
开关元件开启时,使电从初级部分传导到次级部分的电路方式。因为电路结构简单、可以实现稳定的控制,被很多开关电源使用。当然即可用于放电容量小的机型,也可被(放电容量)比较大的机型使用。虽然可以得到高的电源转换效率,但是有在MHz频段产生大量噪音的缺点。
推挽式
使用两个开关元件,交互使用两个变压器的回路方式。因为能提升变压器的利用效率,所以可以应用在比较大的机型。但是,要注意变压器的偏磁。
半桥式
电路运行和推挽方式一样,但是由于加在变压器的电压是输入电压的一半,所以有可以使用在低耐压开关元件的优点。支持放电容量大的机型,可以被使用在上限1kW左右的机型上。
全桥式
半桥方式的的输入部分变更为全桥的电路方式。和半桥方式相同,有可以使用低耐压开关元件的优点,但是与半桥方式相比有电路结构和控制相对复杂的缺点。可得到较高的电源转换效率。可以应用于放电容量大的电源。
电源相关概念
来源:chip1stop官网
